2026-01-23 16:42:04
Puzza di fogna da cassette elettriche
Elisabetta73
20 Dicembre 2009 ore 17:08 9
Salve a tutti,
sono ossessionata da oltre un anno da un problema che ho letto non essere solo mio, ma di cui non ho letto la risoluzione.
Nel salone di casa mia è presente un forte odore molto simile a quello di fogna misto ad esalazioni "acri". Si accentua di sera. Abito al quinto piano di un palazzo di 7 piani di recente costruzione.
In questi mesi sono incinta e la cosa mi dà fastidio in particolar modo...
Per caso, odorando da alcune cassette elettriche (con interruttori e prese) ho capito che l'odore arriva (anche) da lì. In particolare esiste una cassetta di predisposizione condizionatori provvista di scarico condensa murato da cui anche da lì arriva il cattivo odore. Le pareti interessate sono 2 di cui una di divisione con l'altro appartamento e l'altra confina con l'esterno. Stranamente in queste 2 pareti non sono presenti colonne di scarico.
Da mesi ho ermeticamente sigillato l'ingresso dello scarico acque condensa ma la cosa non si è risolta poichè la puzza arriva anche dalle mini aperture presenti nella cassetta stessa. Quindi non dovrebbe essere questa la causa. Puzza anche la cassetta del quadro centralizzato all'ingresso!!
Vi prego di aiutarmi indicandomi passo passo le possibili soluzioni da far seguire ad un idraulico (sifoni nel siminterrato, sfiati ecc.)
Grazie già da ora, data la particolare situazione in cui mi trovo, ci terrei a risolvere il problema il prima possibile.
Elisabetta.
    Domenica 20 Dicembre 2009, alle ore 18:50
    E' chiaro che i corrugati che contengono i cavo elettrici trasportano il cattivo odore di fogna che arriva da qualche parte nell'impianto.
    1) potrebbero non avere sifonato gli scarichi della climatizzazione.
    In questo caso c'è sempre cattivo odore, bisogna fare in modo di creare un sifone all'interno dello split, al limite bisogna rompere il muro se ciò non fosse proprio possibile per crearlo.
    2) Potrebbero essersi svuotati i sifoni degli scarichi condensa
    Rimedio: basta versare acqua nello scarico condensa di ogni split.
    (bisogna togliere la mascherina dello split, staccare il tubo di scarico condensa e versarci dell'acqua).
  • elisabetta73
    Lunedì 21 Dicembre 2009, alle ore 11:07
    Grazie per la risposta.
    Tu credi che pur avendo sigillato il tubo di ingresso dello scarico condensa, potrebbe ancora produrre cattivo odore? In questo caso allora c'e' una interruzione del tubo sul percorso...!
    La mia impressione è che non siano i corrugati a fare da trasporto ma l'intercapedine stessa. Infatti sulla predisposizione climatizzatore dopo aver sigillato i corrugati c'e' ancora puzza che esce dai fori della cassetta. Stessa cosa sulle cassette.
    Puoi consigliarmi un materiale per la sigillatura della cassetta?
    Grazie.
  • elisabetta73
    Lunedì 21 Dicembre 2009, alle ore 18:51
    Nessun altro può darmi una mano..?
  • fulviat
    Martedì 12 Gennaio 2010, alle ore 17:27
    Ho un problema simile ma per quanto riguarda la risoluzione sono solo agli inizi. Dovresti chiamare un buon idraulico e far fare un sopralluogo e possibilmente una relazione scritta. E' possibile che l'impianto del condizionatore non sia stato fatto a norma di legge, in questo caso puoi avvalerti della garanzia decennale e farti rifare l'impianto o chiedere il risarcimento.
    La prima cosa che devi sapere e' se l'impianto e' a norma. Un'associazione dei consumatori ti puo' guidare.
    Appena ci sono sviluppi nel mio caso ti faccio sapere.
  • kettydegli esposti
    Lunedì 2 Ottobre 2017, alle ore 00:14
    elisabetta 73 sei riuscita a risolvere il tuo problema? A me sta succedendo la stessa cosa, una parte delle prese elettriche della cucina, emanano un odore sgradevole. Il brutto è che nn so chi chiamare. L.elettricista dice di nn capire il motivo. Ma quando le prese sfiatano, non si può stare nella stanza... ho fatto pulire le fosse biologiche, ma nulla... tutto come prima Help me
  • freedude88
    Ricerca discussioni per utente Kettydegli esposti
    Mercoledì 10 Gennaio 2018, alle ore 18:07
    ho lo stesso tuo problema....sono disperato la casa e nuova. Tu come hai risolto?
  • immortale80
    Domenica 2 Settembre 2018, alle ore 15:52
    A me è capitato.
    Sicuramente hai qualche scarico aperto...
    per caso hai spostato il bagno?....hai tolto qualche lavabo o sanitario??
    Non sono i cavi di corrente ma la puzza fuoriesce dalla scatola in quanto unica via di sbocco.
  • azzurrarosati
    Lunedì 25 Gennaio 2021, alle ore 12:49
    Ma secondo voi MURANDO la cassetta elettrica da cui esce la puzza, il problema si risolve? Ho lo stesso problema e vorrei murare, tanto sono prese che non uso...
  • ilaria fab
    Ricerca discussioni per utente Azzurrarosati
    Venerdì 23 Gennaio 2026, alle ore 16:42
    Ciao Azzurra, sto riscontrado lo stesso problema.
    Tu hai per caso risolto murando le cassette elettriche?
    Neanche io le uso e, avendo appurato che l'odore arriva da lì, vorrei murarle a questo punto...
