2017-12-11 10:46:50
Puntine di muffa nera su pareti
Mlb15
07 Dicembre 2017 ore 19:34 3
ho preso in affitto un appartamento a luglio 2017 costruito nel 2005, con pareti imbiancate.
Due giorni fa in camera da letto ho notato nelle zone di congiunzione della parete con il tetto, delle macchie nere di muffa, dei puntini neri per intenderci.
Qualche giorno prima che si presentassero ho notato che la mattina i vetri degli infissi sia in camera da letto che nel bagno erano completamente bagnati dall'interno, con delle vere e proprie gocce d'acqua, come se avesse piovuto!
Qualche giorno dopo si sono presentate le macchie di muffa sia nel bagno che in camera da letto.
Sottolineo che si sono facilmente eliminate spruzzando un prodotto igienizzante e sbiancante comprato in ferramenta.
Poi sempre dove era affiorato il problema ho passato della pittura igienizzante, traspirante e anticondensa resistente alle muffe.
Con un termometro che tengo in camera da letto ho notato che la temperatura media senza riscaldamento è circa 15-16 gradi con un tasso di umidità del 50% facendo arieggiare la stanza, mentre l'umidità sale a circa il 60%-65% la notte dopo che ho tenuto i riscaldamenti accesi per circa 4 ore.
Cosa posso fare per evitare che si ripresenti il problema?
Devo imbiancare le zone interessate con un tipo di pittura particolare?
Oppure è stato solo una casualità data da quell'eccessiva condensa che si è formata sui vetri in quei due giorni particolari?
Inoltre visto che devo chiudere casa per circa 20gg, che accorgimenti devo usare affinché quando torno non trovi muffa nelle pareti visto che la casa starà chiusa?
Modificato il 07 Dicembre 2017 ore 19:38
  • ghifpalvb
    Domenica 10 Dicembre 2017, alle ore 15:58
    Buongiorno, Dalla sua descrizione risulta che i vetri degli infissi siano poco performanti, quindi per scabio termico si forma condensa sulle superfici, la stessa cosa vale per le superfici murarie. la muffa è la conseguenza di due fattori, il primo e la ridotta capacita isolante dello stesso pacchetto murario, la seconda è data dalla presenza di pitture di tipo elastomerico (normalmente chiamate traspiranti) vernici ad alta percentuale di colle di sintesi che favoriscono la formazione di micro batteri.
    Una soluzione potrebbe essere quella di isolare meglio le pareti utilizzando materiali naturali, una soluzione poco costosa potrebbe essere quella di stendere due o tre mani di una pittura termica a base di calce ed assente di leganti elastomerici. per gli infissi la soluzione potrebbe essere quella di sostituire i vetri normali con vetri basso emissivi.
    Distinti saluti
    Daniele
  • mlb15
    Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Domenica 10 Dicembre 2017, alle ore 23:15
    Distinti saluti
    Daniele
    Grazie. Vorrei inoltre sapere in quanto tempo si sviluppa una muffa. Se in una casa non si arieggia per un giorno intero , il secondo giorno si può avere già muffa nera?
  • ghifpalvb
    Lunedì 11 Dicembre 2017, alle ore 10:46 - ultima modifica: Lunedì 11 Dicembre 2017, all or 10:51
    Buongiorno, I tempi di formazione delle muffe sono determinati dalle condizioni microclimatiche interne e macroclimatiche esterne, inoltre dalla saturazione prodotta dagli strati di pittura presenti sulle pareti. E evidente che nel caso di mancata areazione degli ambienti, la formazione delle muffe può essere più rapida.
    Chiaramente nel periodo invernale, quando all'esterno il clima e freddo e umido si riduce anche il beneficio areando.
    I processi di formazione delle muffe non sono rapidissimi, ma quando risultano visibili alla vista significa che la proliferazione dei batteri è in corso e nell'arco della stagione più fredda si svilupperà.
    Distinti saluti
    Daniele
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img sampeji
Buonasera,chiedo un aiuto per comprendere visivamente la situazione di una casetta.So bene che il Vostro parere può essere solo parziale, però potrebbe essermi di...
sampeji 31 Luglio 2026 ore 11:23 8
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Notizie che trattano Puntine di muffa nera su pareti che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Muffa dietro gli armadi: cause invisibili e umidità nascosta
Pulizia casa - Muffa dietro gli armadi anche con finestre aperte? In primavera umidità, pareti fredde e scarsa ventilazione possono creare condizioni favorevoli senza segnali.
Zone più umide in casa: come individuarle
Isolamento termico - Perché alcune zone della casa risultano più umide di altre e come riconoscerle prima che facciano danni alle superfici. Consigli pratici per evitare la muffa.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
349.308 UTENTI
