2023-04-06 14:49:51
Profili acciaio su rivestimento montato
Buongiorno a tutti
il piastrellista ha dimenticato di montare il profilo in acciaio a finitura di una parete del bagno di circa 2 metri.
È un profilo quadrato di 8mm con sotto la classica struttura da infilare dietro le piastrelle.
Ora devo trovare una soluzione per metterlo.
Pensavo di tagliare via la parte che andrebbe dietro la piastrella quindi incollarlo sul bordo con dell'aggrappante chimico.
Ma non so se funziona, anche perché sono muri vecchi e non sono sicuro che siano perfettamente lineari.
La casa è lontano da dove abito e non posso fare delle prove.
Quando ci andrò, devo avere una soluzione
Avete qualche suggerimento?
    Giovedì 6 Aprile 2023, ore 14:49
    Ultima modifica: Giovedì 6 Aprile 2023, ore 14:51
    Io proverei questa soluzione con l'uso di un taglierino o se sei pratico, una sega a lama larga(segaccio)per creare lo spazio "tipo fessura in verticale" per tutto il perimetro, in modo tale da creare l'alloggio della parte piatta del profilo metallico.
    Poi userei la colla annegata all'interno della fessura, con l'infilaggio della parte piatta del profilo metallico e la parte finale a sezione quadrata terminale sopra la piastrellatura.
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img giacomo marcianò
Salve ho ristrutturato casa ed ho rifatto il pavimento con tutta la caldana, dopo due mesi una piastrella si era crepata (crepa sottile) e da qualche mese si è creata anche...
giacomo marcianò 21 Maggio 2023 ore 12:50 1
Img emanu lio
BuongiornoDevo ristrutturare casa e diverse imprese mi hanno proposto di sovrapporre il nuovo pavimento sull'esistente. In tre camere è presente un pavimento in granito,...
emanu lio 02 Aprile 2023 ore 11:52 1
Notizie che trattano Profili acciaio su rivestimento montato che potrebbero interessarti
Profili angolari per rivestimenti
Pavimenti e rivestimenti - I profili angolari, applicati su rivestimenti verticali, proteggono gli angoli da possibili scheggiature, riducendo così i dolorosi urti, prodotti dagli spigoli vivi.
Speciali piastrelle angolari per le superfici curve
Pavimenti e rivestimenti - È opinione comune associare a una piastrella l'idea di un oggetto piano, ora invece i rivestimenti ceramici raggiungono la terza dimensione con i pezzi angolari curvi.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Piastrelle di grande formato in bagno: quando funzionano e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle di grande formato in bagno promettono continuità ed eleganza, ma non sono sempre la scelta giusta: limiti pratici, errori comuni e casi reali.
Paraspigoli da muro: come conciliare estetica e sicurezza
Materiali edili - Paraspigoli da muro: quelli più moderni sono autentici complementi di design, senza rinunciare a preservare gli spigoli di casa dalle antiestetiche sbeccature.
Piastrelle effetto cemento in bagno: quando la scelta è più complessa del previsto
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle effetto cemento sono richieste per il bagno, ma non sempre funzionano: limiti pratici, problemi reali e aspetti da valutare prima di sceglierle.
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Profili per ceramiche da inserire durante la posa del rivestimento
Materiali edili - I profili per ceramiche sono membri utili all'applicazione delle lastre di rivestimento specie nelle situazioni angolari, in più proteggono gli spigoli da urti.
Bagno in muratura: soluzione progettuale e realizzazione fai da te
Zona bagno - Progettare un bagno in muratura e realizzarlo in fai da te con posa di muretti e piastrelle per creare un box doccia e zona doppio lavabo con cassettoni in legno
349.326 UTENTI
