2023-04-02 11:52:40
Posa pavimento su esitente ed altezza interna variabile da 2.708 a 2.71
Buongiorno
Devo ristrutturare casa e diverse imprese mi hanno proposto di sovrapporre il nuovo pavimento sull'esistente.
In tre camere è presente un pavimento in granito, nelle altre un pavimento in ceramica.
L'altezza interna varia da 2.708 a 2.71.
Noi abbiamo scelto una piastrella in gres 60x60 dello spessore 9 mm
Si può fare?
Per la posa immagino servano intorno ai 5 mm di colla a cui va aggiunto lo spessore della piastrella
    Domenica 2 Aprile 2023, alle ore 11:52 - ultima modifica: Domenica 2 Aprile 2023, all or 12:00
    Ciao, secondo me dovremmo sapere anche quanto spessore rimane tra le soglie delle eventuali aperture su balconi o terrazzi, con l'accorgimento della regolazione in verticale degli eventuali infissi.
    Anche se l'altezza dei locali standard residenziali dovrebbero rispettare la quota di 2,70 m, penso che pochi millimetri di differenza non diano particolari problemi, tranne che non vi siano diverse precisazioni sul piano regolatore del comune di appartenenza.
    Esistono in commercio piastrelle di spessore molto più ridotto fino a circa 3 mm, ma la scelta è già stata fatta.
    In quanto allo spessore della colla potrebbe variare in base all'autolivellazione e lo stato di fatto del pavimento sottostante di granito.
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img francesco333
Ciao, quando un terreno è classificato come altezza massima edificabile 3m, viene considerata l'altezza esterna del tetto? E quindi internamente non posso andare oltre 2,7?...
francesco333 07 Aprile 2026 ore 11:48 9
Img gabriele.b
Salve,Vorrei trasformare il mio seminterrato accatastato come garage in tavernetta, mi mancano pochi centimetri e vorrei eliminare le pignatte tra i travetti in cemento.Casa anni...
gabriele.b 01 Gennaio 2026 ore 18:34 5
Img maurobari
Gentilissimi,sto valutando da un po di giorni l'acquisto di questo immobile, non ho ancora firmato nulla quindi sono ancora in tempo.Avremmo necessità di avere due camere...
maurobari 08 Luglio 2025 ore 13:49 4
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile...
Redazione Lavorincasa.it 26 Marzo 2025 ore 14:10 5
Notizie che trattano Posa pavimento su esitente ed altezza interna variabile da 2.708 a 2.71 che potrebbero interessarti
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Piastrelle in bagno: come disporle in maniera localizzata
Zona bagno - Come disporre le piastrelle nel bagno così da creare disegni, inserti, giochi di contrasti, alternanza di superfici piene e vuote per dare carattere e atmosfera
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Piastrelle e posa in opera per rivestimenti di piscine
Spazio esterno - Realizzare le pareti di una piscina è un'operazione precisa e molto scrupolosa in tutte le sue fasi: dalla scelta della piastrella alle verifiche dopo la posa.
La posa a correre per pavimenti e rivestimenti
Pavimenti e rivestimenti - Nel campo dei rivestimenti d'interni, si definisce posa a correre la posa di pavimenti e rivestimenti che tra una fascia e l'altra prevede i giunti sfalsati.
Fughe minime o assenti: come lo spessore sbagliato compromette il pavimento
Pavimenti e rivestimenti - Ridurre troppo le fughe per un effetto continuo può sembrare innocuo, ma può nascondere criticità. Quando lo spessore non basta, i problemi iniziano a emergere.
Perché è importante la pendenza del pavimento di casa
Pavimenti e rivestimenti - La posa corretta del pavimento, senza eccessive pendenze, è un aspetto fondamentale per evitare problemi funzionali, di durabilità, ma anche estetici.
349.314 UTENTI
