2008-04-22 14:06:55
Problemi con il riscaldamento centralizzato
Alina.genny
21 Aprile 2008 ore 08:58 5
Ho comprato da poco un appartamento in un condominio con riscaldamento centralizzato. era estate per cui nessun problema. appena giunto l'inverno ho scoperto che tutte le mattine (soprattutto ma non solo) quando parte il riscladamento da delle botte che mi fanno saltare dal letto. durano circa 10 minuti e svegliano tutti. lo stesso problema ce l'hanno tutti quelli che stanno sopra di me perché la colonna dove passano i tubi è unica per tutti. ho letto di un problema simile la cui soluzione poteva essere la sostituzione di una valvola a due/tre vie.. non me ne intendo per niente ma volevo sapere se poteva essere la stessa cosa oppure se c'era una soluzione... potrebbe essere il colpo d'ariete?
    Lunedì 21 Aprile 2008, alle ore 10:06
  • alina.genny
    Martedì 22 Aprile 2008, alle ore 10:05
    Grazie mille resto in attesa visto che i tecnici che si occupano dell'impianto centralizzato che serve circa un centinaio di appartamenti sembrano non saperne mezza...
  • menotrenta
    Martedì 22 Aprile 2008, alle ore 10:25
    Forse facendo ridurre un pò i giri della pompa dovrebbe diminuire il rumore......
    Martedì 22 Aprile 2008, alle ore 11:15
    Colpi d'ariete negli impinti di ricaldamento sono rari,io direi che è un problema di dilatazioni termiche delle tubazioni,magari in qualche punto i due tubi andata e ritorno sono attaccati quando si muovono perche inizia a riscaldare fanno dei colpi paurosi,avvolte risolto con una zeppa,il problema è trovare il punto di contatto
  • menotrenta
    Martedì 22 Aprile 2008, alle ore 14:06
    Infatti parlando con persone più esperte mi hanno detto che i vecchi impianti a ferro a volte la mandata e il ritorno venivano saldati insieme da un pezzo di ferro (questo è sbagliatissimo e fa si che si sentano quei rumori sul tubo)
