2006-06-21 18:42:35
Problemi codizionatore daikin
Danspino
21 Giugno 2006 ore 13:31 2
Salve volevo chiedere se qcuno sa come posso ovviare al seguente problema : ho un'impianto canalizzato con 2 macchine interne e un motore esterno che dopo 2 ore di funzionamento si spegnono e non si accendono piu' se non con lo spegnimento della corrente dal magnetotermico da 16A e il la sua riaccensione.inoltre ieri sera una macchina gracchiava e quando l'ho riaccesa a emesso un rumore ed una nuvola bianca cosi' ho spento. Dalla risoluzione dei problemi del manuale e' tutto a posto. qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere il problema prima di rivolgermi al servizio d'assistenza? grazie per le eventuali risposte.
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 18:12
    Magari anderebbero pulite ,possibile che si congeli la batteria interna perche non passa aria o perche sono scariche di gas,chiama il centro assistenza
  • danspino
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 18:42
    Grazie, difatti ho appena sentito un conoscente che installa condizionatori e mi ha detto quello che hai risposto tu, inoltre da verificare anche i collegamenti elettrici della zona giorno /notte che non siano invertiti. grazie della risposta. ciao
