2009-06-08 17:04:35
Problemi caldaia simat
Alemonal
25 Marzo 2009 ore 09:18 2
Buongiorno a tutti, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi
Ho dei problemi con la mia caldaia Simat mod. Mini 23 MCSI. Era già istallata sul balcone quando abbiamo comprato casa, e dal momento dell'attivazione e per diversi mesi tutto ok, poi all'improvviso d'inverno ogni tanto si blocca, e quindi acqua gelata e termosifoni ghiacciati, ma non si accende nessuna spia e la pressione dell'acqua è sempre regolare, circa 1.5. Oppure se parte succede che si accende e si spegne la fiamma in continuazione e quindi l'acqua un attimo scotta e un attimo dopo è fredda. Il fatto strano è che questo problema si verifica sempre dalla sera alla mattina, poi magicamente a volte riprende a funzionare da sola durante il giorno. Infatti spesso abbiamo chiamato il tecnico, ma quando viene il problema non c'è più e quindi non sa che fare. Una volta hanno cambiato la scheda, un'altra la sonda, può darsi che 2/3 mesi funziona e poi ti svegli una mattina con l'acqua fredda
Ma da che cavolo può dipendere????
Se non si riesce a risolvere il problema come posso agire per pretendere la sostituzione della caldaia che è ancora in garanzia?
Grazie.
  • orsogigio
    Giovedì 21 Maggio 2009, alle ore 19:15
    Avevo anch'io un problema di blocco della caldaia, guarda a caso si blocca sempre quando comincia il freddo.
    Ho scoperto che la causa era il sensore della depressione sul condotto della ventola che immette aria nella camera di combustione.
    Si sentiva partire il ventilatore ma il bruciatore non voleva accendersi, ho provato a pulire il tubo di venturi posizionato sul condotto dell'aria e miracolosamente la caldaia ha ricominciato a funzionare.
    Forse il tuo problema è da imputare ad esso.
    In bocca al lupo.
  • alemonal
    Lunedì 8 Giugno 2009, alle ore 17:04
    Grazie della risposta orsogigio e crepi il lupo , ho letto solo ora!
    per il momento sembra che funziona ma se dovesse ripresentarsi il problema terrò in considerazione i tuoi consigli preziosi
