2017-05-07 15:42:40
Problematica sottotetto
Mauroturco
06 Maggio 2017 ore 10:28 1
Buongiorno
Vorrei verniciare il pavimento del sottotetto perché il cemento si sta sgretolando e provoca polvere.
Il problema è che non essendo del mestiere non sò che prodotto usare e soprattutto se prima di dare una vernice è meglio trattare il pavimento con un prodotto tipo "impregnante" che serve per consolidare il cemento.
La soluzione migliore sarebbe trovare un prodotto che unisca le due esigenze ma non sono riuscito a trovarlo.
Attendo vostre indicazioni GRAZIE
    Domenica 7 Maggio 2017, alle ore 15:42 - ultima modifica: Domenica 7 Maggio 2017, all or 15:45
    Ciao! potresti pensare al microcemento sarebbe resistente e ruberebbe solo 2-3 mm di spessore, se be ben ricodo, un mio amico ha usato quello della Stonesystem, anzi ti farò sapere se ha trovato la soluzione al problema, ma so che ormai puoi trovare anche altre aziende specializzate in questo materiale.
    A proposito di microcemento ti suggerisco una lettura:microcemento-pavimenti-e-rivestimenti/Ciao e facci sapere se hai risolto.:-))
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei  sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Aprile 2025 ore 00:51 1
Img curdan89
Buonasera, possiedo un villino indipendente, con piano terra e lastrico solare non accessibile.Vorrei creare un sottotetto con copertura a falde, volevo capire e sapere se è...
curdan89 11 Marzo 2025 ore 11:29 1
Notizie che trattano Problematica sottotetto che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Come può essere utilizzato il sottotetto?
Parti comuni - Il sottotetto, se di proprietà condominiale, può essere utilizzato da ogni condomino a proprio piacimento purché ciò non leda il pari diritto dei suoi vicini.
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Abbaini in condominio
Assemblea di condominio - L'abbaino, ovvero l'apertura praticata sul tetto dell'edificio per dare luce ed aria agli ambienti sottostanti, necessita di autorizzazioni anche in ambito condominiale.
Sottotetto in condominio, come capire di chi è?
Parti comuni - Come valutare a chi appartiene il sottotetto in un edificio in condominio se gli atti di acquisto o il regolamento contrattuale non specificano nulla in merito?
Recupero abitativo del sottotetto: norme e requisiti da verificare
Sottotetto - Recupero abitativo del sottotetto: ecco cosa verificare tra norme regionali, altezze minime, luce naturale, agibilità, impianti e progetto della mansarda.
Recupero abitativo di sottotetto in condominio
Normative - Recuperare il sottotetto non abitabile, se permesso dalle normative regionali, è un'interessante opportunità per ampliare l'appartamento all'ultimo piano del condominio.
Guardaroba in sottotetto: progetto e foto della realizzazione
Sottotetto - Ridare vita a un sottotetto: ristrutturazione e arredamento finalizzati a ricavare un armadio guardaroba, una parete attrezzata e una armadiatura contenitiva.
349.280 UTENTI
