2018-03-28 10:09:12
Problema vaschetta wc esterna Geberit
scusate la domanda forse ingenua. Ho un problema con la mia vaschetta WC esterna della Geberit, in pratica l'acqua continua a scendere nel water, tanto che ho dovuto chiuderla.
Leggendo in giro, ho visto che spesso il problema è la guarnizione, quella che immagino sta sopra ll tubo che poi collega la vaschetta al WC.
Io però non so se mi convenga ordinare un'altra vaschetta nuova per poi farmela montare, oppure se basti solo cambiare la guarnizione (che costa un paio di euro).
Volevo sapere se c'è un modo anche per una persona poco esperta come me per capire se il problema della perdita è appunto la guarnizione o tutto il pezzo centrale,
grazie e buona serata.
Modificato il 27 Marzo 2018 ore 19:08
  • luca.marzi.73
    Martedì 27 Marzo 2018, alle ore 22:28
    Controlla se l'acqua scende perché la vaschetta si riempie troppo e l'acqua si insinua dal tubo centrale oppure se l'acqua trafila dalla guarnizione sommersa. Nel primo caso è o la guarnizione del sistema di ammissione dell'acqua danneggiata o della sabbia che, staccatasi dal tubo, impedisce la chiusura automatica dell'ammissione dell'acqua. Smonti il tutto e lo pulisci. Se invece il livello dell'acqua è normale si tratta della guarnizione del tubo centrale. Il più delle volte la guarnizione non tiene perché è incrostata di calcare. Prima di chiamare un idraulico puoi provare a chiudere l'acqua, svuotare la cassetta, versarci dentro un po' di acido muriatico (cloridrico) diluito in acqua e lasciare agire per quindici minuti circa. In alternativa può andare bene anche dell'aceto bianco ma in questo caso deve agire almeno per una notte.
    Mercoledì 28 Marzo 2018, alle ore 10:09
    Ciao!
    hai controllato bene se il galleggiante funziona ad hoc, potrebbe fare scorrere l'acqua in continuazione e magari provocarti anche questa perdita.
    In alternativa alla sostituzione della guarnizione, potresti provare con del sigillante.:-((
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Img damiano gonnelli
CiaoHo una cassetta geberit sa trasformare da 1 tasto a 2 tasti, il negozio di idraulica mi ha fornito il kit, ma non mi entra in altezza, pur guardando i video su youtube...
damiano gonnelli 12 Dicembre 2024 ore 13:43 1
Img cristina grimaudo
Salve, ho una cassetta pucci da incasso, mi sono accorta che nel wc c'è un piccolo rivolo di acqua più o meno continuo e che all'interno della cassetta si sente ogni...
cristina grimaudo 07 Febbraio 2023 ore 14:13 1
Img rossi sbiadito
Salve, ho un problema con una cassetta del WC pucci (+20 anni) ho pulito la cassetta ma ho rimontato il galleggiante ed ora non mi fa salire più acqua, ovviamente quando lo...
rossi sbiadito 28 Ottobre 2022 ore 15:30 4
Img famiglia costanza
Ciao a tutti,Stavo togliendo una cassettiera a incasso pucci pat 6/8 risalente agli anni 1980 per sostiturla con una nuova. Ho un piccolo problema, cioè devo togliere sulla...
famiglia costanza 07 Luglio 2022 ore 12:04 1
Notizie che trattano Problema vaschetta wc esterna Geberit che potrebbero interessarti
Curiosità sui vantaggi del wc con cassetta esterna
Impianti idraulici - Le cassette per wc esterne svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un corretto smaltimento dell'acqua sporca e nel mantenere la pulizia e l'igiene del bagno
Come riparare scarico del WC che perde
Sanitari - Quando lo scarico del water perde è possibile ovviare al problema del rumore e dello spreco di acqua con nuove soluzioni in commercio, rapide ed economiche.
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Cassetta di scarico wc: installazione, modelli e costi
Impianti idraulici - La cassetta di scarico per wc è un elemento funzionale fondamentale per l'igiene e il comfort del proprio bagno: va dunque scelta e installata con particolare cura.
Bidet e vaso in un solo apparecchio
Sanitari - Per chi ha problemi di spazio a causa di bagni troppo piccoli si stanno diffondendo modelli di bidet e vaso igienico, combinati in un solo apparecchio.
Cassetta WC che perde lentamente: quanta acqua si consuma senza accorgersene
Pulizia casa - La cassetta del WC può perdere senza lasciare tracce visibili. Scopri quanta acqua si spreca ogni giorno e come intervenire subito con questi semplici consigli.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Impianti idraulici domestici innovativi: quali vantaggi
Impianti idraulici - Nuovi sistemi di impianti idraulici sicuri e di facile gestione mediante apposite applicazioni, grazie a nuove tecnologie senza contatto facilmente installabili
349.261 UTENTI
