2009-04-29 15:22:18
Problema urgente!!! - 24863
Homer1980
28 Aprile 2009 ore 09:57 3
Buongiorno,ho un problema urgente con il parquettista e avrei bisogno di consigli al più presto.
Nel luglio 2008 ho iniziato la ristrutturazione di una casa degli anni 40.E nello stesso periodo ho concordato con un parquettista per la posa di 30mq di parquet lasciando a questi un acconto di 1000 euro.Purtroppo per diversi motivi la ristrutturazione che doveva terminare entro il 2008 è ancora oggi in atto e al momento manca solo la posa del parquet.Durante la ristrutturazione ho dovuto far costruire un massetto di rinforzo sopra a quello originale poichè questi era pericolante.
Il lavoro è stato fatto a Gennaio e ancora oggi secondo le misurazioni di umidità del parquettista dicono che il massetto non è asciutto e non si può procedere con la posa del parquet se non con una stesura di primer prima della posa.Non vorrei però che questo non risolva il problema e quindi si presentino in futuro danni nel parquet,per questo la mia intenzione sarebbe quella di lasciar perdere la posa del parquet ed optare per delle piastrelle.Ma come devo fare per cancellare l'accordo con il parquettista e riavere il mio acconto???Ho qualche possibilità o mi devo arrendere alla perdita dell'acconto o al rischio di posare un parquet che potrebbe danneggiarsi per l'umidità????
Grazie per l'attenzione e spero in una risposta tempestiva.
  • toplevel
    Martedì 28 Aprile 2009, alle ore 14:19
    Homer,
    per poter posare il parquet desidetato il sottofondo deve essere asciuttissimo. una minima percentuale di umidità te lo danneggerebbe irrimediabilmente (scollamenti, perdite di adesione, cambio colore...).
    o ci metti una piastrella oppure puoi optare per un prodotto particolare cementizio da posare sul massetto anche saturo di acqua e dopo appena 24 ore puoi posare tranquillamente il tuo tanto desiderato parquet.
    top-level
  • homer1980
    Martedì 28 Aprile 2009, alle ore 14:41
    Grazie per il consiglio,ma più che il tanto desiderato parquet a questo punto non vorrei rischiare di mettere una cosa che può darmi problemi...........purtroppo questo cambio di idee verso le piastrelle non dipende nè da me nè dal parquettista,la cosa che mi preme è avere la possibilità di recuperare il mio acconto di 1000 euro tolti gli oneri del parquettista per i sopraluoghi,l'ulteriore problema però è che il parquettista ha già preparato il materiale(ovvero i listelli di parquet) da posare.
  • toplevel
    Mercoledì 29 Aprile 2009, alle ore 15:22
    Ahia,
    allora cosa intendi fare?
    top-level
Img fenomeno83
349.265 UTENTI
