2018-11-13 11:17:33
Problema sul tetto: condensa
Salvatorefichera
02 Novembre 2018 ore 08:36 8
Salve a tutti,
ho un problema sul tetto di casa mia.
Abito in un condominio all'ultimo piano è sopra c'è il terrazzo piano, l'anno scorso è stato rifatto il tetto e tolto delle canalette da circa 20 cm sopra il cemento, per motivi di infiltrazioni hanno dovuto togliere tutto e posare la guaina sul cemento è qui iniziano i problemi di condensa sul tetto, credo che le canalette all'epoca erano state inserite proprio per l'isolamento.
Alla luce di ciò, cosa posso fare per evitare questo problema di condensa?
Avevo pensato di incollare dei semplici pannelli di polietilene sopra la guaina, che ne dite?
  • salvatorefichera
    Lunedì 5 Novembre 2018, alle ore 11:01
    Nessuno che mi può rispondere?
  • bubuzzo
    Martedì 6 Novembre 2018, alle ore 10:55
    Ciao, riesci a postare qualche foto? Basta trascinarle nella zona sotto tratteggiata, stai attento al peso delle singole foto, meno di 3 Mb.
  • salvatorefichera
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Domenica 11 Novembre 2018, alle ore 13:10
    Grazie per avermi risposto, il condominio ha circa 35 anni, è non è stata pensata alcun isolamento ,due anni fa ho fatto dei lavori sull'intercapedine che ho riempito con del poristirolo a palline 15/18 cm di possibilità ,però adesso mi rendo conto che il problema si è risalito sull'alto (terrazza) avrei idea di isolare il terrazzo con dei pannelli di politilene 4/6 cm attaccata alla guaina anche perché in estate c'è troppo caldo è in inverno c'è troppo freddo anche i termosifoni non riescono a salire la temperatura più di 18 gradi a manetta con una spesa insostenibile di riscaldamento
  • salvatorefichera
    Domenica 11 Novembre 2018, alle ore 13:14 - ultima modifica: Domenica 11 Novembre 2018, all or 14:07
    Si vedono nere le foto come mai
    Lunedì 12 Novembre 2018, alle ore 11:47
    intanto ti consiglio una lettura,Impermeabilizzare il terrazzo da cui prendere qualche spunto per la sistemazione e impermeabilizzazione del terrazzo di copertura :-))
  • salvatorefichera
    Martedì 13 Novembre 2018, alle ore 00:11
    Grazie mille Jovis, però come avevo scritto all'inizio
    La copertura è stata effettuata l'anno scorso con delle spese condominiali a carico nostro (condomini) il problema è presente per un errato isolamento (ponti termici evvia ecc.)adesso mi trovo in una situazione capisci ,l'unica soluzione per me di capire qualcosa fare delle termografia costi quel che costi, accetto tutti i commenti utili ,grazie
    Ricerca discussioni per utente Salvatorefichera
    Martedì 13 Novembre 2018, alle ore 10:08
    pure io sono per la termografia, per ottenere una analisi completa, prima di passare a soluzioni che non siano risolutive al 100%.
  • salvatorefichera
    Martedì 13 Novembre 2018, alle ore 11:17
    Si ho già aquistato una termocamera di quelle che si collego al telefono, dalle recensioni dicono che una ottima termocamera il nome e (seek Thermal xl ) dovrebbe arrivare tra un paio di giorni, spero che postando le foto qualcuno mi potrebbe aiutare nel forum
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Problema sul tetto: condensa che potrebbero interessarti
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Tetto in legno ventilato
Tetti e coperture - E' possibile eliminare i fenomeni di condensa e risolvere i problemi dovuti al surriscaldamento della copertura attraverso l'uso di un tetto in legno ventilato.
Quali differenze tra tetto caldo, tetto freddo e tetto rovescio
Tetti e coperture - Nell'ambito dell'edilizia esistono diverse tipologie di copertura, ognuna avente performance differenti: il tetto caldo, il tetto freddo e il tetto rovescio.
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
Smaltimento condensa caldaie
Impianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Tetto modulare prefabbricato
Tetti e coperture - Il tetto modulare è un sistema di copertura prefabbricato con struttura portante montata a secco e dotato di un pacchetto ad alto grado di isolamento termico.
