2013-07-17 09:37:04
Problema scarico wc acqua che schizza fuori
Alexalex79
13 Luglio 2013 ore 21:26 5
Salve! ho una cassetta da incasso della geberit e come WC un dolomite serie tenax. li ho da neanche un anno.
ogni volta che tiro lo sciacquone, sia a pieno carico che a meno, molta acqua schizza fuori la tazza e bagna tutto il pavimento.
cosa posso fare? grazie.
    Sabato 13 Luglio 2013, alle ore 22:51
    Puoi buttare via quel wc che non funziona nemmeno come cesso,puoi provare a rallentare l'acqua stringendo un po il tubo di cacciata ma devi stare attento altrimenti non sciacqua più bene
  • alexalex79
    Domenica 14 Luglio 2013, alle ore 08:00
    Salve! innanzitutto grazie x la risposta! in che senso il wc tenax della dolomite posso buttarlo? e se cosi fosse quale mi consiglierebbe in sostituzione? non necessariamente un dolomite... e ultima cosa, come si stringe il tubo di cacciata? grazie mille per la sua risposta e buona giornata!
  • ottobre_rosso
    Domenica 14 Luglio 2013, alle ore 20:52
    Alex, se fai una ricerca troverai un altro utente che ha scritto per il tuo stesso problema, e se ben ricordo gli è stato consigliato di inserire una sorta di "strozzatura" nel tubo che si inserisce nel WC per ridurre la portata dell'acqua
  • alexalex79
    Lunedì 15 Luglio 2013, alle ore 01:02
    Ciao! ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla! puoi spiegarmi in cosa consiste questa strozzatura? grazie!
  • ottobre_rosso
    Mercoledì 17 Luglio 2013, alle ore 09:37
    Ecco la discussione: Acqua che schizza fuori dal water -> https://forum.lavorincasa.it/post155482.html#p155482
    Quanto al riduttore si tratta di un tubo conico che ha lo scopo di ridurre la portata dell'acqua
Img paolo863
paolo863 30 Ottobre 2026 ore 13:42 1
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
349.279 UTENTI
