2015-02-26 09:24:00
Problema scarico due wc vicini
Doctom
25 Febbraio 2015 ore 23:31 3
Buongiorno a tutti,
vi chiedo qualche consiglio su come procedere per una situazione che mi si è creata a seguito di una ristrutturazione ai miei bagni.
In pratica, ho due bagni che hanno una parete in comune e per diverse ragioni che vi ometto per brevità ho deciso di posizionare i wc dei due bagni abbastanza vicini tra loro.
Lo spazio purtroppo è molto ridotto, specie nel bagno più piccolo, per cui non ho molte alternative nè posso inspessire ulteriormente le pareti.
L'idraulico ha posizionato gli scarichi e tutto sembrava andare bene.
A bagni completamente ultimati, provando i gabinetti ci siamo accordi che tirando lo sciacquone, i rifiuti di uno dei due gabinetti in parte entrano nell'altro wc.
Contattato l'idraulico ha cercato di minimizzare l'effetto inserendo uno scarico ellittico sul wc dove si presenta il problema. Tuttavia il problema persiste (seppur un po' attenuato).
Ora, ovviamente ho intenzione di far sistemare il problema.
L'idraulico mi prospetta di spostare proprio tutti i servizi (ma mi risulta quasi impossibile per come è posizionato tutto il resto). Io vorrei ovviamente ridurre al minimo l'impatto dell'intervento ma soprattutto raccogliere qualche altra opinione/idea...
Ecco com'è il gabinetto dove entrano i liquami.
La zona dietro il gabinetto è stata inspessita poi con una parete di gasbeton e ora il wc nuovo è a filo muro.
Sotto foto del bagno confinante e la braga.
Grazie a chiunque voglia contribuire!
wc comunicanti
wc comunicanti
Modificato il 25 Febbraio 2015 ore 23:33
    Mercoledì 25 Febbraio 2015, alle ore 23:55 - ultima modifica: Giovedì 26 Febbraio 2015, all or 00:01
    Bellissimo,perfetto,intendo le foto,quel mentecatto di idraulico che ti ha fatto il lavoro ha fatto tutto a rovescio,iniziamo con il dire che sulla colonna non si montano mai le brache ma si usano i tee,poi nel tuo caso è possibile usare una braca doppia a parete che puo prende i due wc montati a specchio e non un tee in orizzontale il quale va montato solo sulle colonne non era facile fare tutto al rovescio ma c'è riuscito,la braca doppia la fa la Geberit
    Puoi risolvere anche montando una braca a sfera sulla colonna e partire con due tubi ,i sistemi esistono e se non esistono si inventano ma un lavoro come ti hanno fatto non si fa,sei sicuro che sia un idraulico?perche se lo fosse digli di smettere
    Unico problema devi ridemolire tutto e ripartire dalla colonna
    Propio in virtu dello spessore maggiore della parete tamburata con gasbeton poteva montare due tubi
  • doctom
    Giovedì 26 Febbraio 2015, alle ore 09:20
    Grazie Radiante dei suggerimenti.
    Purtroppo che abbia fatto un pasticcio, me ne sono accorto pure io che non sono un esperto. Il mio dubbio è che pure con l'ispessimento non ci stiano tanto larghi i due scarichi. Ad ogni modo conviene provare.
    Invece.. un'idea che mi era venuta per ridurre l'impatto dei lavori... Esiste qualche valvola di non ritorno che si possa installare nel mio caso ?
    Grazie mille!
    Giovedì 26 Febbraio 2015, alle ore 09:24
    Non credo esista una valvola adatta alla tua situazione
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Buongiorno a Tutti.Quando tiro acqua nel wc, sento un borbottio nel lavandino li vicino.Consigli ?Grazie in anticipo...
torino 1900 19 Settembre 2024 ore 17:29 1
Img luke 80
Salve,secondo la vostra esperienza, un preventivo di 60 euro per rimozione calcare galleggiante e sostituzione guarnizione dello stesso nella cassetta water Geberit è un...
luke 80 23 Agosto 2024 ore 12:58 1
Notizie che trattano Problema scarico due wc vicini che potrebbero interessarti
Impianto di scarico condominiale: di chi è la braga?
Manutenzione condominiale - L'impianto idrico condominiale e le parti di propretà esclusiva: a chi appartiene la braga? L'incertezza alla luce delle sentenze della Cassazione.
Impianto fognario e scarichi condominiali
Ripartizione spese - L'impianto fognario condominiale e le parti di proprietà esclusiva: individuazione dei difetti e soluzioni per la loro eliminazione.
Indicazioni per sostitutire la braga dell'impianto di smaltimento delle acque
Impianti idraulici - Indicazioni per sostituire una vecchia braga danneggiata, impiegando tecniche e materiali idonei atti a garantire la sua efficienza risanando le strutture adiacenti.
Soluzioni per illuminare una stanza senza lampadario
Illuminazione - Tra le soluzioni per illuminare casa, se vogliamo farlo senza lampadario, ci sono faretti e strisce a led, lampade da terra, applique e altre soluzioni.
Sanitari senza problemi con scarichi motorizzati
Sanitari - Realizzare un bagno alternativo a quello esistente in qualsiasi posizione grazie all'impiego di sistemi motorizzati capaci di smaltire i liquami anche a distanza.
Colonna di scarico in condominio ostruita: chi paga?
Ripartizione spese - Nel momento in cui si verifica otturazione di una colonna di scarico, ci si domanda a chi spetti pagare. A ben dire, non si può dare una risposta univoca.
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Il conduttore e le spese per la manutenzione dell'impianto fognario
Affittare casa - La manutenzione dell'impianto fognario può attenere al suo uso, ovvero alla sua conservazione in stato di funzionamento. Quand'è che deve pagare il conduttore?
Servizi igienici, come sceglierli
Ristrutturare Casa - Come scegliere i servizi igienici, tenendo conto delle caratteristiche tecniche necessarie a garantire una installazione a regola d'arte ed esteticamente valida.
349.262 UTENTI
