2024-08-24 13:50:51
Problema sanivite
Lorenzo leti
23 Agosto 2024 ore 18:29 1
Buonasera.
Ho un sanivite che, periodicamente, mi da problemi.
Preciso che non è il macchinario che da problemi ma la tubazione che ci arriva ed uno dei manicotti.
Preciso meglio: credo che la tubazione che va dal lavandino al sanivite abbia poca pendenza. Infatti, tra il lavandino ed il sanivite c'è circa un 1,50 metri in diagonale (il lavandino è in cucina ed il sanivite è stato montato nel bagno comunicante).
Circa 2 o tre volte l'anno la tubazione si ostruisce e devo fare una fatica enorme perchè devo smontare il sanivite (posizionato in posizione scomoda) e pulire questa tubazione.
Al rimontaggio fatico come una bestia in quanto il manicotto che collega la tubazione che arriva al sanivite è posizionato in modo strano e mi perde sempre un pò d'acqua.
Allego una foto per far capire meglio.
Le mie domande sono due:
1) come mai, secondo voi, questo tubo si ostruisce così spesso sebbene io faccia molta attenzione e come faccio a tenerlo pulito
2) il manicotto è stato messo male originariamente? Possibile sia così complesso il rimontaggio?
Chiedo anche se sia normale (penso di si) che il sanivite si riempia di residui soprattutto calcare molto maleodoranti e fastidiosi da pulire. Grazie
    Sabato 24 Agosto 2024, alle ore 13:50
    Se non sbaglio l'allaccio dovrebbe stare a 95 mm da terra "se non sbaglio" indipendentemente dalla distanza al punto di scarico che come si sa può arrivare a tanti metri di distanza, piuttosto andrebbe versato periodicamente l'anticalcare per permettere alla pompa di lavorare bene e portarsi via tutti i residui.
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
Img francesco meli.
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei chiedere un vostro parere in merito ad un mio dubbio. Ho acquistato una casa del 1980, ristrutturata poi nel 2005 con impianti...
francesco meli. 06 Dicembre 2024 ore 10:46 2
Img alboretus
Notizie che trattano Problema sanivite che potrebbero interessarti
Progettazione dell'impianto idraulico in una cucina
Impianti idraulici - Nel progettare l'impianto idraulico della cucina è bene non improvvisare ma prendere in considerazione una serie di parametri per raggiungere la massima efficienza
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Com'è fatto l'impianto idraulico del bagno
Impianti idraulici - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dell'impianto idrico sanitario in bagno. In questo articolo andremo a soffermarci su come eseguire la sua realizzazione
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
Riparazione degli impianti in una casa in affitto
Affittare casa - Dai guasti idraulici agli impianti elettrici, le spese tra inquilino e proprietario si dividono per spese ordinarie e straordinarie, ad eccezione di alcuni casi.
Quale termoarredo conviene acquistare tra elettrico e idraulico?
Impianti di riscaldamento - Il termoarredo unisce la funzione scaldante a quella estetica e può essere collegato alla corrente elettrica oppure all'impianto idraulico di riscaldamento.
Installazione fai da te di un'autoclave, vantaggi e svantaggi
Impianti idraulici - L'installazione di un'autoclave è un processo utile per mantenere sotto pressione l'acqua. In questo articolo analizzeremo i vantaggi e come installarne uno.
349.279 UTENTI
