2010-10-25 12:29:52
Problema riduttore di pressione
Marcello76
25 Ottobre 2010 ore 11:12 1
Il mio riduttore di pressione Caleffi, installato ormai da 12 anni, alla semplice apertura di un rubinetto, ha una perdità di carico notevole, cioè passa dal valore di taratura di 3 bar a 0,5 bar! Inoltre alla chiusura del rubinetto il valore di taratura viene raggiunto con estrema lentezza, in circa 10 minuti!
E' il caso di sostituire il riduttore? la molla è bloccata?
    Lunedì 25 Ottobre 2010, alle ore 12:29
    Il suo poverino l'ha fatto,puoi smontarlo e pulire il filtro che dovrebbe essere in ingresso,se lo compri nuovo la caleffi ringrazia
