2007-01-11 22:29:24
Problema posa laminato plastico su pavimento preesistente.
Anonymous
10 Gennaio 2007 ore 22:04 2
Il problema è questo: vorrei posare da solo un laminato plastico nella camera che ho affittato e dove andrò a vivere per qualche mese, in modo da avere una soluzione economica, smontabile, e non distruttiva. Ma il problema si presenta alla porta. Aprendosi, verso la fine dell'apertura già struscia a terra, quindi sicuramente non c'è 1 cm circa che serve per inserire il laminato (6 mm laminato+2mm polietilene+spazio per apertura). L'unica soluzione è segare-piallare-scartavetrare la porta?Non credo che il padrone me lo permetta e dovrei rinunciare alla mia idea. Altre soluzioni? Grazie per l'aiuto!
    Giovedì 11 Gennaio 2007, alle ore 19:45
    Nessuno sa aiutarmi? Anche un "non ci sono altre soluzioni" va bene
  • claudik
    Giovedì 11 Gennaio 2007, alle ore 22:29
    Se la porta ha un poco di luce nella parte superiore puoi alzarla con due spessori (due rondelle apposta da infilare nei cardini che vendono dal ferramenta)
    a quel punto hai tolto lo striciamento a terra... e forse il laminato ci sta.
