2019-01-09 11:16:56
Problema piatto doccia - 44301
scrivo per chiedere un vostro aiuto su un problema che ho con il piatto doccia:
Si tratta di un piatto in acciaio inox, alto 4 cm, realizzato su misura da un artigiano.
Sopra questo piatto ci dovrebbe essere appoggiata una pedana in legno, che rimane perfettamente a filo con il pavimento.
Il problema però, come si può vedere dalla foto che allego, è che la pendenza del piatto in acciaio non è adeguata e intorno alla piletta si va a creare costantemente un ristagno d'acqua.
Attualmente ho rimosso la pedana e da giorni sto cercando un'idea per risolvere questo problema.
Secondo voi come posso fare?
Esiste in commercio un prodotto che posso "spalmare" sopra l'acciaio per modellare leggermente la pendenza?
Considerate che una volta rimessa la pedana, la base d'acciaio non si vedrà neanche, quindi sono aperto anche a soluzioni apparentemente antiestetiche!
  • previatoantonio
    Venerdì 2 Novembre 2018, alle ore 19:46 - ultima modifica: Sabato 3 Novembre 2018, all or 10:33
    esistono in commercio resine specifiche, trasparenti tipo Gobbetto, Mapei, oppure ho sentito parlare anche di un'altro tipo di prodotto dalla Sottosopra.
    Provi chiedere al ferramenta o negozio di colori sotto casa.
  • tsigalko
    Martedì 8 Gennaio 2019, alle ore 08:52
    Torno a scrivere a distanza di un po' di tempo perché fino ad oggi ho lasciato un po' stare e non ho ancora risolto il problema.
    Ho trovato questo prodotto:https://www.amazon.it/gp/product/B00MK15APW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3EDLFD5K81N1R&psc=1
    Potrebbe andar bene per il mio caso?
    Mercoledì 9 Gennaio 2019, alle ore 11:16
    un tentativo secondo me, sarebbe quello di spalmare uno smalto specifico vetrificante, oresina, trasparente sopratutto nelle 4 scanalutare prestampate nell'acciaio del piatto doccia.
    Praticamente creare un'area conica ad imbuto.
    Penso anche che verrebbe di conseguenza problematico il momento in cui si va a sostituire la bocchetta dello scarico per la manutenzione.
    In quelcaso al momento della spalmatura secondo me andrebbe montata una guarnizione di spessore minimo ovviamente, perché altrimenti ci si ritroverebbe il problema.
    Prova parlarne con un tecnico e facci sapere.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Img massimo2219
Salve sto cercando un aiuto, ho istallato un piatto doccia in resina ma ho notato solo ora che nel punto in cui dovrete installare il vetro non è regolare perciò mi...
massimo2219 14 Novembre 2024 ore 13:18 2
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img nicolanoviello
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è...
nicolanoviello 03 Febbraio 2024 ore 17:35 4
Notizie che trattano Problema piatto doccia - 44301 che potrebbero interessarti
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
Predisporre un vano a ospitare una cabina doccia
Vasche e docce - La doccia è un impianto idraulico composto da una serie di elementi che devono essere ben connessi tra loro a garantire di una efficienza funzionale ed estetica
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Walk-in su parquet? Si può, se curi tenute e dettagli
Vasche e docce - Scopri come realizzare una doccia walk-in su parquet senza rischi: materiali, impermeabilizzazione e parquet adatti per un bagno moderno e naturale.
Quando una doccia filo pavimento non è la scelta giusta in casa
Vasche e docce - La doccia filo pavimento non è sempre la soluzione migliore: limiti tecnici, errori frequenti e casi reali in cui peggiora comfort e funzionalità del bagno.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
