2016-12-07 19:02:57
Problema piatto doccia - 42472
Simo2
07 Dicembre 2016 ore 12:28 3
ho un problema che sta diventando insopportabile con la doccia.
Abbiamo fatto i lavori di ristrutturazioni che sono terminati a maggio.
Il bagno è stato rifatto interamente, tra i vari lavori abbiamo tolto la vasca e messo la doccia.
L'operaio da subito ha manifestato il suo dissenso per il piatto doccia che avevamo acquistato dicendo che era troppo basso e che si sarebbe allagato sicuramente.
Per ovviare a questo problema non ha sifonato la doccia e l'ha collegata direttamente allo scarico.
Dopo poco che sono finiti i lavori si è iniziato a sentire una puzza terribile di fogna uscire dalla doccia.
Secondo voi come è possibile risolvere il problema?
La puzza è davvero insostenibile.
Inoltre la doccia perde da ogni dove e l'operaio dice che non si può fare nulla perché il battente è troppo basso, noi invece pensiamo che sia stata montata male, anche perché dopo poco che era stata messa mentre la pulivamo si è staccata una parete poi rimontata mettendo del silicone.
Potete gentilmente darci qualche parere?
Piatto doccia72 x 90 cm Altezza 6 cm Ceramica Cielo Ely
Modificato il 07 Dicembre 2016 ore 12:41
    Mercoledì 7 Dicembre 2016, alle ore 12:53
    L'unico problema della vostra doccia l'ha causata l'idraulico che non l'ha voluta sifonare, non esite una doccia non sifonata, è normale che se non si sifona in modo adeguato dopo risale la puzza.
    la storia dell' allagmaento non regge, il piatto doccia non è uan vasca, esistono docce raso pavimento o senza piatto doccia come la mia che non si allagano, basta tenere il sifone pulito dai capelli.
    pertanto il lavoro fatto non è certo eseguito a regola d'arte, e nasconde un grosso vizio.
    Per risolvere il problema il piatto doccia va rimosso e montato un sifone adeguato
  • simo2
    Mercoledì 7 Dicembre 2016, alle ore 16:23
    In realtá la doccia sotto ha la piletta sifonata solo che poi non scarica nella scatola sifonata ma va diretta nello scarico. E poi un'altra cosa che succede è che quando apro il rubinetto del lavandino o del bidet o scarico il wc si sentono dei gorgoglii provenire dalla doccia. L'idraulico da la colpa di tutto questo al sistema di sfiato del palazzo che dice esser intasato o che perde
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Simo2
    Mercoledì 7 Dicembre 2016, alle ore 19:02
    La doccia deve essere collegata con il sifone non c'è altra soluzione
    per il lavello il discorso è diverso, è sufficiente montare una banalissima valvola come la "studor minivent" cercala in google e ti risolve in gran parte il problema, ne andrebbe montanta una anche nel bidè ma se non c'è spazio non ci si riesce.
    Se poi ogni condominio la montasse sotto al lavello si risolverebbe il problema dello svuotamento di tutti i sifoni dei bagni.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Img massimo2219
Salve sto cercando un aiuto, ho istallato un piatto doccia in resina ma ho notato solo ora che nel punto in cui dovrete installare il vetro non è regolare perciò mi...
massimo2219 14 Novembre 2024 ore 13:18 2
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img nicolanoviello
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è...
nicolanoviello 03 Febbraio 2024 ore 17:35 4
Notizie che trattano Problema piatto doccia - 42472 che potrebbero interessarti
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Doccia sicura con le pedane antiscivolo doccia
Vasche e docce - Per rendere la doccia più sicura e metterci al riparo da scivoloni e cadute accidentali possiamo ricorrere alle pedane antiscivolo in legno o plastica per piatti doccia.
Soluzioni per installare piatti doccia su misura
Vasche e docce - Installare un piatto doccia anche dove lo spazio è irregolare o fuori misura è possibile, grazie ai nuovi materiali che permettono una personalizzazione al centimetro.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Doccia rotta in casa in affitto, chi paga?
Affittare casa - Quando in una casa in affitto ci sono problemi di funzionamento della doccia, chi deve pagare le spese riguardanti gli interventi di manutenzione o sostituzione?
349.288 UTENTI
