2011-11-03 16:06:52
Problema parapetto
Cruzinho
18 Ottobre 2011 ore 13:48 2
Devo coibentare (stiferite+guaina) un lastrico solare che presenta un vecchio parapetto con montanti a T che vanno a bucare ogni metro e mezzo la guaina. A meno di fare un lavoro ovviamente pessimo devo trovare il modo di far risvoltare decentemente la guaina su questi montanti.
La ringhiera si sviluppa per 42 metri, guindi per ragioni economiche non può essere rifatta da zero, ne può essere collegata lateralmente alla soletta per svariate ragioni.
C'è qualche modo per modificare la base dei montanti per farvi risvoltare la guaina?
esiste qualche raccordo in commercio.
Grazie!
Italo
  • toplevel
    Martedì 18 Ottobre 2011, alle ore 19:30
    A questo post ho già risposto...ma dov'è?
  • simone-fischer
    Giovedì 3 Novembre 2011, alle ore 16:06
    Non ho capito se la ringhiera si può smontare e poi rimontare
    hai comunque provato a vedere se il THERMAX fischer può servirti?
    è un fissaggio strutturale con disgiuntore termico che ha la funzione di evitare che il carico/sforzo statico si trasmetta sull'isolante e allo stesso tempo assicura il taglio termico (...appena si mettono gli isolanti automaticamente le carpenterie metalliche diventano un problema di trasmissione puntuale!)
