2011-09-13 23:11:51
Problema fuori squadro
Giurik
13 Settembre 2011 ore 16:25 4
Salve a tutti, vi spiego il mio problema.
ho fatto rifare gli intonaci e prima di passare alla fase dello stucco e pittura mi sono fatto misurare lo squadro dell' angolo dove andrà la cucina già acquistata di m 3,5 x 2.A mio malincuore mi hanno fatto notare che ho un fuori squadro aperto.
Mettendo il caso di prendere per buono il lato lungo della cucina 3,5m ho sul lato corto a 2m un fuori squadro di 1,5cm.Sono nel pallone cosa posso fare?devo far rifare il tramezzo o esistono soluzioni al mio caso? visto che verranno le piastrelle nella parte centrale della cucina posso far giocare sullo squadro con le piastrelle?grazie
  • consulente
    Martedì 13 Settembre 2011, ore 19:41
    Si potrebbe suddividere il fuori quadro con l'eventuale tolleranza dei mobili e con la posa delle piastrelle.
    Un ultima cosa, ha provato a evidenziare questo problema al fornitore della cucina?
    Potrebbe esserci anche qualche altra soluzione.
  • docteur
    Martedì 13 Settembre 2011, ore 19:52
    Potrebbere sempre fare l'angolo cucina con il fuori squadro della parete ,a meno che tu non hai gia la cucina
  • cohibaiba
    Martedì 13 Settembre 2011, ore 22:00
    Un buon piastrellista riesce a compensare parte della differenza. Diciamo un 5 mm. Forse anche qualcosa di più. Ma al tuo posto valuterei di rifare l'intonaco. Parti da 1 cm e arrivi a 2 o 2 e mezzo. Sono valori accettabili. Rifare il tramezzo non è assolutamente necessario.
  • giurik
    Martedì 13 Settembre 2011, ore 23:11
    Grazie delle risposte cercherò di sistemare l'intonaco e di giocare tra piastrelle e tolleranza cucina il problema è il top in quarzo nn so se è un unico blocco o no
Img andrea fabris
andrea fabris 27 Novembre 2026 ore 16:14 5
Img carlo f
carlo f 27 Novembre 2026 ore 15:17 4
Img chiara ronci
Img paolo863
349.323 UTENTI
