2010-10-27 16:58:30
Problema cronotermostato Orieme Confortevole CR1
Simok80
24 Ottobre 2010 ore 10:12 3
Salve vi seguo da molto tempo come visitatore e tantissime volte ho risolto tramite questo forum,
ma ora ho un problema che non riesco a capire e non mi si risolve...
premetto che è la prima volta ch faccio una cosa del genere.
Al momento in casa ho un termostato semplice e vecchio, con semplice funzione di accensione in base alla temperatura che imposti:
lo levo dal muro e vedo che ha solo 2 fili per il collegamento, lo scollego e collego i 2 fili nel nuovo, nella seconda modalità presente sul manuale d'istruzioni.
Ovvero (Consenso in caldaia su contatto pulito) sbaglio per caso o lo devo collegare come "impianto di solo riscaldamento con comando on/off"?
Dopo averlo collegato, riattacco la corrente e la caldaia parte subito riscaldando i termosifoni...a questo punto provo a collegare anche la parte forntale del display del cronotermostato, ma niente...anche se inposto una determinata modalità a 13 gradi(se la imposto a 13 gradi vuol dire che finchè la casa non arriva a quella temperatura la caldaia non parte?) anche se in casa ce ne sono 22.
Dove sbaglio?? collegamento?? configurazione?? ha problemi st'aggeggio??
Grazie mille in anticipo a chi mi volesse aiutare??
un saluto
Simone
    Martedì 26 Ottobre 2010, alle ore 12:54
    Causa restrizioni aziendali non vedo le immagini, tuttavia ti suggerisco di effettuare il collegamento nell'altra modalita (in quella attuale' e' come se il termostato fosse sempre attivo)
  • simok80
    Mercoledì 27 Ottobre 2010, alle ore 15:59
    Risolto, mi ha risposto l'assistenza che lo dovevo mettere unod ei cavi sempre su COM el'altro invece che su NO su NC..ma il manuale diceva un altra cosa...bah vabbe l'importante è che ora funge.
    Grazie mille cmq dell'interessamento.
    Mercoledì 27 Ottobre 2010, alle ore 16:58
    NC sta' per normalmente chiuso: con quella modalita' hai la caldaia sempre attiva
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Img giulio1956
Buon giorno, ho acquistato il prodotto in oggetto lacca isolante V-66 in quanto ho problemi con la scheda sim inserita nel cronotermostato situato su una parete molto fredda ,...
giulio1956 03 Gennaio 2023 ore 18:57 4
Img demis belci
Salve a tutti, sono alla ricerca di un cronotermostato programmabile, quelli che attualmente possiedo li posso programmare con intervalli da mezz'ora, sono alla ricerca di un...
demis belci 15 Dicembre 2022 ore 09:46 2
Img f n.
Buonasera, ho una caldaia Vaillant alla quale devo associare un dispositivo che mi permetta di regolare e programmare da remoto la temperatura.Sul sito della Vaillant sembra che...
f n. 07 Dicembre 2022 ore 09:49 2
Notizie che trattano Problema cronotermostato Orieme Confortevole CR1 che potrebbero interessarti
Funzionamento e sostituzione di un cronotermostato
Impianti domotici - Tutti posseggono un cronotermostato a parete per controllare e programmare gli impianti domestici. Ecco alcuni consigli per installazione e sostituzione sicura.
HVAC, controllo anche wifi sugli impianti di climatizzazione
Impianti di climatizzazione - I sistemi HVAC rappresentano un valido aiuto per ridurre le emissioni di CO2 e controllare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle nostre case.
Friggitrici ad olio, modelli, consumi e altre caratteristiche
Piccoli elettrodomestici - Gustare deliziose patatine fritte, magari quelle a bastoncino come al ristorante, preparandole in casa, con le friggitrici ad olio è semplice: ecco i vari modelli
Quali sono le norme per installare un fan coil a gas
Leggi e Normative Tecniche - Il termoconvettore a gas, o fan coil, è un dispositivo atto ad integrare il sistema di riscaldamento che prevede il funzionamento tramite il fenomeno della convezione
Consumi più alti dopo l'efficientamento energetico: perché succede
Impianti elettrici - Dopo lavori di efficientamento i consumi sono aumentati? Scopri le cause più comuni tra errori di posa e impianti non integrati, con soluzioni pratiche.
