2007-07-21 12:25:28
Problema condizionatore
Simone1
02 Agosto 2004 ore 18:35 4
Sono disperato, ho appena installato un condizionatore il quale non funziona in modo corretto.
quando lo accendo l'ingresso della batteria si raffredda fino a formare un blocco di ghaccio, ovviamento il resto della batteria non raffredda e l'aria in uscita è ovviamente calda, sembra quasi che non circoli correttamente il gas....cosa può essere?
spero che qualcuno riesca a darmi un consiglio, il cdz non è in garanzia...grazie
  • danspino
    Sabato 21 Luglio 2007, alle ore 10:12
    CHi lo ha installato il condizionatore? Prova a verificare l'impianto elettrico che non siano invertiti i fili.
    Sabato 21 Luglio 2007, alle ore 10:54
    Puo darsi che la carica di refr sia insufficiente; dovresti misurare la pressione di aspirazione e il surriscaldamento per capire.
    Sabato 21 Luglio 2007, alle ore 11:51
    Manca il gas,rifare la carica da zero ,prima della carica eseguire il vuoto,controllare eventuali perdite
    Sabato 21 Luglio 2007, alle ore 12:25
    Io ripeto, puo darsi che la carica sia insufficiente; controlla pure se l'aria attraversa la batteria di evaporazione, se tutti i rubinetti sono completamente aperti e che non vi siano strozzature sui tubi
    saluti tennison
