Ciao che marca è lo scaldabagno?“Salve,Lo scaldabagno elettrico non funzionava bene (acqua tiepida e luce rossa sempre accesa). Dopo avere cambiato resistenza e termostato senza risultato, ho deciso di comprare uno scaldabagno nuovo. Il problema rimane: acqua tiepida e luce termostato, impostato su 40°, sempre accesa; in pratica la resistenza non scalda anche se nuova!!!. A livello elettrico ho misurato la tensione in ingresso sui morsetti del termostato= a 240 Vca; la corrente che circola = 5,3 A ed ho misurato la potenza assorbita leggendola direttamente sul contatore = 1,4kW. A livello idraulico, la valvola di non ritorno è installata all'ingresso dell'acqua fredda e lo scaldabagno riesce a riempirsi. Specifico che ho preso appartamento in affitto per cui non so lo stato in precedenza. Spero di essere stato chiaro. Per favore c'è qualcuno che riesce a capire dov'è il problema?”
Jovis, la marca dell0 scaldabagno è ISEA ed è di 80 lt. Non credo sia un problema di marca perchè considera che al precedente scaldabagno di marca Ferroli, ho cambiato la resistenza ed il termostato ed il fenomeno è sempre lo stesso. Poi decisi di comprare uno completamente nuovo ma più capiente ma il fenomenno rimane. Il vantaggio è che essendo di 80 lt, l'acqua tiepida dura di più. Grazie“Ciao che marca è lo scaldabagno?”
Secondo voi tra questi 4 predisposizioni quale è meglio? O magari ne avete una quinta ?Grazie... |
Salve, ho trovato delle latte di colore al quarzo con sopra scritto a mano la data del 2000, quindi presumo che sia la data di acquisto.È ancora buona da usare ?Dovrebbe... |
Salve a tutti, volevo sapere come arredereste questo spazio sapendo che dovrbero esserci 3 letti singoli standard e 3 scrivanie da gaming. Grazie... |
Ciao a tutti/e.Ho acquistato uno scaldabagno elettrico AristonAndris Elite Wifi (Dimensioni: 44,6l x 44,6H cm. Peso: 11,2 Kg).Devo installarlo all'esterno e mi serve quindi una... |
Ciao a tutte e tutti.Nel mio cortile, che è stretto e lungo, vorrei installare: - una pergola bioclimatica nella porzione di cortile adiacente alla portafinestra di... |
