2022-01-22 10:09:00
Problema con piastrelle in legno per esterni
5 anni fa ho posato nella mia veranda una pavimentazione per esterni formata da piastrelle ad incastro in legno come quelle della foto.
Ora ho un problema: la plastica della griglia su cui sono avvitati i pezzi in legno si è cristallizzata e si sta letteralmente disintegrando.
Quindi il pavimento è diventato instabile per non dire pericoloso.
Questo nonostante il pavimento non sia esposto alle intemperie ma solo alla temperatura esterna.
Mi dispiace molto perchè il legno è ancora perfetto e quindi vorrei trovare una soluzione che mi permetta di eliminare l'attuale grigliato in plastica ma mantenere il legno.
Vorrei mantenere un pò di distanza fra legno e pavimento per evitare condensa sotto il legno e permettere il deflusso dell'acqua nel caso dimenticassi la veranda aperta quando piove.
A qualcuno è già successo questo problema con le griglie in plastica?
Suggerimenti per un rimpiazzo della griglia (possibilmente che non comporti di dover svitare e riavvitare ogni pezzo di legno)?
Modificato il 22 Gennaio 2022 ore 10:12
Img chiribbios
Ciao a tutti,secondo voi quale può essere la soluzione migliore per coprire un doppio strato di guaina ardesiata/catramata fatto su un garage interrato? Vorrei coprire la...
chiribbios 24 Marzo 2023 ore 10:29 7
Img ester fasciana
Buonasera, vi chiedo un parere sul gres Fap Summer Sabbia R9 per rivestire portico a cui si accede da gradinata rivestita in R11 e terrazza coperta da pergola.R9 è...
ester fasciana 15 Novembre 2021 ore 11:27 1
Img buscemacarmelo
Salve a tutti! Spero possiate aiutarmi, vi chiedo una opinione. Ho fatto realizzare a casa mia una pavimentazione esterna "al quarzo" colorato leggermente sul grigio scuro. A fine...
buscemacarmelo 16 Marzo 2020 ore 15:48 3
Img antoniozambri
Ciao a tutti, ho un problema che ho riscontrato ieri e sto cercando una soluzione. Ho una pavimentazione esterna fatta su base cementizia che ho fatto circa 4 anni fa, creata con...
antoniozambri 13 Dicembre 2017 ore 10:48 2
Img matteobravi
Salve a tutti. Ho un piazzale davanti casa di circa 100 mq fatto costruire in parte 10 anni fa, in parte lo scorso anno e vorrei posare delle piastrelle su tale superficie di...
matteobravi 17 Agosto 2017 ore 12:15 3
Notizie che trattano Problema con piastrelle in legno per esterni che potrebbero interessarti
Cosa s'intende per pavimenti a incastro
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti modulari a incastro rappresentano una svolta nel mondo dei rivestimenti, bastano poche semplici mosse e un click per avere un pavimento pronto all'uso!
Pavimenti in gomma da esterno: sicurezza e comfort per terrazzi e giochi
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in gomma da esterno sono ideali per sicurezza e comfort. Scopri le tipologie migliori per terrazzi, aree gioco e piscine.
Come scegliere il pavimento per garage migliore
Pavimenti e rivestimenti - I materiali tra cui scegliere per il pavimento del garage sono tanti, ognuno con i suoi pro e contro, ma tutti devo essere resistenti agli urti e carrabili
Pedane in legno modulare per esterni: posa facile e pavimento effetto naturale
Sistemazione esterna - Le pedane in legno a incastro sono ideali per rinnovare pavimenti da esterno senza demolizioni.
Decking fai da te da esterno: pavimenti in legno per l'outdoor
Pavimenti e rivestimenti - Decking fai da te per esterni: sistemi di posa a incastro dei listoni in legno su supporti sagomati, per realizzare pavimenti ad elevata stabilità e resistenza.
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
Pavimentazioni in gomma riciclata per esterni: sicurezza e sostenibilità
Pavimenti e rivestimenti - Guida ai pavimenti in gomma riciclata per esterni: caratteristiche, sicurezza antiscivolo, confronto con altri materiali e idee per giardini o terrazzi.
Pavimenti in PVC autoposanti: comportamento reale negli ambienti di casa
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in PVC autoposanti promettono rapidità e semplicità. Ma come si comportano davvero dopo mesi di utilizzo in casa? Analisi pratica e concreta.
Pavimento SPC: come rinnovare senza demolire in modo rapido e pulito
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come rinnovare il pavimento senza demolire con l'SPC: vantaggi, posa passo passo e soluzioni per un restyling veloce e resistente.
349.279 UTENTI
