2006-06-27 16:02:53
Problema con deviatori
Peldom70
26 Giugno 2006 ore 14:46 3
Ho utilzzato due deviatori per poter spegnere e accendere un neon.
Il problema è che quando il neon viene spento, da uno dei due deviatori, continua a lampeggiare. Forse in qualche modo si carica il condensatore (starter) e poi si scarica attraverso la la lampada al neon. Come posso evitare cio? Con questo scherzetto sono costretto a cambiare il tubo al neon dopo qualche settimana.
Ho collegato tra loro i contatti esterni degli interruttori, mentre il centrale di uno è stato attestato alla fase, il centrale dell'altro è stato collegato al neon; l'altro morsetto del neon è stato collegato al neutro per la chiusura del circuito.
  • garluk
    Lunedì 26 Giugno 2006, alle ore 15:15
    Se i collegamenti li hai fatto come hai descritto l'inconveniente da te lamentato non si può verificare poichè nel momento in cui spegni il neon spostando uno dei due deviatori interrompi il circuito elettrico e di fatto il neon non può lampeggiare.
    A questo punto le ipotesi son due:
    - o c'è un errore nei collegamenti
    - o c'è un malfunzionamento del deviatore.
    Verifica un pò.
  • anto_pappa
    Martedì 27 Giugno 2006, alle ore 12:07
    Ciao a me è capitato lo stesso problema in cucina con una lampadina a risparmio energetico. l'impianto l'avevo fatto io ma avevo mandato la fase diretta e avevo interrotto il neutro (errore lo so). comunque appena ho invertito i fili il problema si è risolto
  • antonioanzivino
    Martedì 27 Giugno 2006, alle ore 16:02
    Se il problema persiste e i collegamenti son fatti bene, prova a scollegare la spia notturna nel deviatore se presente.
    Antonio
349.265 UTENTI
