2017-09-25 10:23:36
Problema accumulo acqua dopo impermeabilizzazione terrazzo
Per favore un consiglio:
ho una terrazza davanti all'entrata di casa di ca 60 mq. avendo avuto problemi di sollevamento di alcune piastrelle in gres porcellanato per esterno, dopo averle consolidate, ho fatto dare l'impermeabilizzante Fila salva terrazze.
Il problema è che l'acqua piovana non scivola più ma si agglomera in chiazze.
Adesso tocca spazzare la terrazza ogni volta che piove.
Ci sono soluzioni ed è normale questa controindicazione?
Grazie tante a chi mi risponderà.
    Domenica 24 Settembre 2017, alle ore 10:27
    potrebbe dipendere dalla finitura ceramica che non essendo in perfetta complanarità, potrebbe crearti queste chiazze d'acqua, indipendentemente dal consolidamento e la vernice di protezione che è stata passata sopra.
    Ovviamente è solo un mio parere senza poi vedere sul posto, quindi potrebbe essere un problema di fondo.:-))
  • arg64
    Lunedì 25 Settembre 2017, alle ore 08:37
    Pur essendp gres porcellanato è un pò ruvido, per migliorare l'aderenza quando ghiaccia. Comunque prima del trattamento l'acqua scivolava bene e si asciugava in poco tempo. Rileggendo l'istruzioni e le note esplicative in Internet capisco che è un effetto voluto in modo che l'aqua agglomerandosi in chiazze non penetri in eventuali fessure. Purtroppo nei mesi scarsi di sole e nelle zone buie rimarrà bagnato più a lungo.
    Forse conviene passarlo solo nelle fughe...... Grazie.
    Ricerca discussioni per utente Arg64
    Lunedì 25 Settembre 2017, alle ore 09:28 - ultima modifica: Lunedì 25 Settembre 2017, all or 09:29
    Credo abbia ragione, certo va eseguitoacon molta attenzione x ottenere un ottimo risultato .:-))
    Lunedì 25 Settembre 2017, alle ore 10:23
    Il salva terrazze è fatto per impermeabilizzare temporaneamente piccole crepe sui rivestimenti ceramici, lapidei, o cementizi, riducendo l'assorbimento di acqua di quest'ultimi ed impermeabilizzare per un certo tempo le fughe che non sono state realizzate con prodotti idonei.
    Se c'è un infiltrazione seria occorre ripristinare con sigillanti specifici la zona con il problema.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Ogni quanto tempo è necessario riprendere l'impermeabilizzante trasparente utilizzato su di un pavimento esterno ?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 14:11 1
Notizie che trattano Problema accumulo acqua dopo impermeabilizzazione terrazzo che potrebbero interessarti
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Soluzioni per impermeabilizzare un solaio di copertura
Isolamento termico - Una breve rassegna sui sistemi di impermeabilizzazione delle coperture, superando l'impiego delle vecchie guaine bituminose, con l'impiego di prodotti più sicuri
Lastrici solari e manutenzione in condominio
Manutenzione condominiale - Le Sentenze della Corte di Cassazione possono essere utili per gestire le suddivisioni, tra i vari condomini, delle spese di manutenzione dei lastrici solari.
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Come pavimentare un terrazzo: consigli utili
Pavimenti e rivestimenti - Il terrazzo è una delle aree più esposte alle variazioni climatiche, è importante quindi un'adeguata scelta della tipologia di pavimentazione per limitarne il deterioramento
Come realizzare un'impermeabilizzazione ecologica del tetto
Tetti e coperture - Tra tutti gli interventi di impermeabilizzazione quello del tetto è il più frequente, essendo il lastrico solare la parte più esposta. Come agire ecologicamente?
349.261 UTENTI
