2010-06-18 13:25:46
Preventivo termo-idraulico
Piota80
17 Giugno 2010 ore 14:08 3
vorrei farvi una domanda sul riscaldamento a pavimento, adesso io ho un crono-termostato per tutta la casa, tengo la temperatura costante (20°) tutto il giorno abbassandola di notte ma molto molto poco (nemmeno di 1 grado).
Però mi succede che se fuori non fa molto freddo, i 20° rimangono per parecchie ore e quindi l'impianto si spegne, quando poi scende la Temp il pavimento è ormai freddo e ci va un sacco perché risalga.
Ho già provato a mettere il termostato in diverse zone, adesso l'ho messo in cucina (al piano di sotto) dove l'ambiente è meno sensibile alle variazioni esterne (sole ad esempio). Come si risove questo problema? Sbaglio qualcosa? Forse con la sonda esterna per regolare la Temp dell'acqua in base alla Temp esterna?
Grazie mille.
    Giovedì 17 Giugno 2010, alle ore 22:06
    Credi sempre a Babbo Natale o alla Befana? quello che si avvicino di piu alla realta è il piu alto in quanto un buon impianto a pavimento realizzato con cura e con tutto quello che ci deve essere compreso un impianto a parte ad alta temperatura per i termosifoni fai pure una media di 90? mq per 150mq di casa fanno 13.500 poi devi aggiungere la caldaia la canna fumaria l'impianto gas e l'impianto scarico condense,dopodiche dovrai realizzare due colonne di scarico per i due bagni piu collettore per la cucina e la taverna poi le colonne di distribuzione acqua calda e fredda dalla ct ai bagni ,poi gli impianti dei bagni e installazione degli apparecchi sanitari ecc ecc,allacci per la cucina insomma c'è da lavorare e parecchio,se puoi non fare locale caldaia a tetto,se vuoi fare confronti seri assumi un progettista idraulico fara il progetto il capitolato con materiali e quantita poi li consegnerai alle varie ditte e potrai fare i confronti,non è tempo di regali ne di sconti,le spese da sostenere e le tasse non vanno in crisi non scordartelo e dubita sempre da chi dice ti faccio spendere poco
    Venerdì 18 Giugno 2010, alle ore 11:24
    Come dice il buon RADIANTE, non è tempo di regali...
    Visti così la disparità è senza senso alcuno...
    Fai un capitolato serio e dettagliato e fai rifare i preventivi, vedrai che le cose cambiano e non poco...
    Venerdì 18 Giugno 2010, alle ore 13:25
    Prezzi troppo diversi e discordanti c'è qualche cosa che non va ...serve un capitolato per confrontare marche e materiale
349.261 UTENTI
