2008-09-10 07:05:41
Preventivo spesa termo-idraulico
Sabrinab
05 Settembre 2008 ore 21:24 2
Ciao, vorrei sapere quanto spendo per l'impianto termico-idrico-sanitario che comprende:
- caldaia murale a condensazione KW 33,9 con bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria e integrazione con pannelli solari
- impianto per lavanderia
- impianto a bassa temperatura al piano terra (circa 60 mq)
- impianto alta tempetatura al primo piano (circa 70 mq)
- nei bagni (uno per piano) scaldasalviette ad alta temperatura
- predisposizione impianto alta temperatura per il secondo piano
Premetto che i radiatori in ghisa li ho già così come i sanitari per un bagno.
Ringrazio tutti quelliche mi rispondono! ciao.
    Venerdì 5 Settembre 2008, alle ore 21:54
    Difficile darti una cifra .non sappiamo che marca di caldaia userai che pannelli monterai le difficolta di installazione da risolvere ,cmq direi sopra la media in quanto avrai bisogno di una centrale termica dove realizzare i collettori per gestire i tre impianti diversi ,poi vanno viste le colonne di scarico per i bagni ,se è possibile farne una e ne vanno montate due ,ecc ecc direi che le idee sono buone dovrebbe venire fuori un buon lavoro,tanto per darti una misura la cadaia con il bollitore inox da 380litri a stratificazione predisposto per il solare va intorno ai 6mila? poi vanno realizzati i collettori per gestire le tre zone poi la lina gas poi la canna fumaria
  • sabrinab
    Mercoledì 10 Settembre 2008, alle ore 07:05
    Grazie Radiante, hai ragione ma non essendo pratica in ragione di impianti, chiedevo a chi è più esperto di me....a proposito di tutto!!
    Intendo installare un impianto di buona qualità, senza i rubinetti d'oro, ma che funzioni bene.
    La mia domanda è stata fatta per sapere -più o meno- l'ordine di spesa.
    Grazie, S.
