2007-12-15 09:44:08
Preventivo idraulico. Camino o caldaia? Questo è il dilemma
Nibbio100
14 Dicembre 2007 ore 06:25 4
Ieri dopo il sopralluogo dell'idraulico, come succede in questi casi, le idee sono ancora piu confuse.
Praticamente per il rifacimento del bagno (installazione sanitari compreso il piatto doccia, cambio tubature, smaltimento materiale, esclusa la posa in opera dei rivestimenti e pavimento) mi ha chiesto 2200 euro.
Ha controllato lo stato delle tubature della caldaia a gas, che nello specifico vanno perimetralmente sottotraccia, per una parte dell'appartamento, e ha detto che vanno benone, in quanto sono di rame e questo materiale notoriamente è molto resistente.
Tengo a precisare che tale impianto è stato fatto circa 15 anni fa.
Per la sostituzione della caldaia, con una a tenuta stagna mi ha chiesto 2000 euro, e infine per dei lavoretti sul balcone, (tubo della colonna montante incasato nel muro e riparazione umidità 500 euro). Insomma con meno di 500 euro me la dovrei cavare.
Ditemi se il prezzo è onesto o meno.
Ma ieri dopo la visita ho avuto uno sbandamento riguardo il sistema di riscaldamento.
Non nascondo che ho un debole per il caminetto.
Allora mi sono detto se c'erano i presupposti per installarlo.
Se ne vale la pena dal punto di vista non solo estetico, ma in termini di costi e resa di calore.
Se posso installarlo da solo, con il compito di riscaldare l'ambiente e l'acqua, oppure sono costretto a integrarlo con la caldaia, che forse in ogni caso va sempre usata.
Insomma ditemi qual è il sitema di calore che potrei installare a casa mia.
Questa è la piantina dell'appartamento ora:
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2007/70156_29542.jpg
e questa è quella con le modifiche apportate:
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2007/70156_20349.jpg.
preciso che attualmente vivo da solo.
Se in foto non si dovesse leggere bene vi ripeto i dati:
dopo le modifiche SOGGIORNO: 17,82 MQ; LETTO: 18,30 MQ INGRESSO: 5,40 MQ; BAGNO: 4,05 MQ; STANZINO: 12,89 MQ.
Appartamento situato al 2 piano con solo affaccio esterno.
Vi ringrazio di cuore.
    Venerdì 14 Dicembre 2007, alle ore 07:30
    Se vuoi mettere un caminetto piccolo se c'è la cana fumaria adatta lo potresti anche mettere per montare un termocamino per un appartamento di 58,46 mq utili non so ,fra il termocamino la canna fumaria la rifinitura del camino gli impianti da bay-passare alla caldaia spendere un 6mila è un attimo,pensaci
  • nibbio100
    Venerdì 14 Dicembre 2007, alle ore 22:13
    si sara' anche bello, ma 6000 euri, sono un po troppo. Mi sa che rimarra' solo una bella idea e basta
  • fornello
    Sabato 15 Dicembre 2007, alle ore 06:35
    Con un ingresso di soli 5,40 mq. che si collega a tutti gli ambienti della casa, io metterei l'unità interna canalizzabile di una pompa di calore in un controsoffitto con quattro canali di lunghezza irrisoria che danno agli altri locali.
    Naturalmente unità esterna nel balcone.
    Spendi meno di 6000 euro, se poi in questo momento visto il costo dei lavori che stai facendo, non lo puoi fare, pensa almeno a fare le predisposizioni per il passaggio dei tubi.
    Oltretutto a Bari, forse più che riscaldare devi pensare a raffrescare.
  • cobranto
    Sabato 15 Dicembre 2007, alle ore 09:44
    Visto l'ingresso enorme e a contato con tutti gli ambienti... ti proporrei un camino ad aria canalizzabile.... con una bocchetta per ogni ambiente... 58 mq. sono fattibilissimi. Sappi però il lavoro di manutenzione e carica che richiede un camino.....
    in bocca al lupo
    cobranto
Img simone alinei
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img vanitavale
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Img silvi74
Notizie che trattano Preventivo idraulico. Camino o caldaia? Questo è il dilemma che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Antigelo e gas caldaia
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
349.284 UTENTI
