2019-09-15 18:36:00
Pressione bassa acqua
Francescobers
15 Settembre 2019 ore 18:36 0
Buonasera a tutti,
spero che qualcuno mi dia un consiglio, visto che purtroppo ho a che fare con incompetenti.
Praticamente abito in una palazzina posta al 2 piano con solo 5 appartamenti.
Avendo bassa pressione, il mio idraulico ha praticamente trovato il vero problema, sarebbe la portata dell'acqua dal contatore posto al piano terra al secondo piano fino alla centralina per la distribuzione dell'impianto era una tubazione da 16 mm, in quanto gli altri inquilini hanno il 20 mm.
Sostituendo il tubo il tutto sotto traccia per 2 piani ho risolto parzialmente il problema.
È migliorato senz'altro visto che la doccia per adesso riesco a farla con acqua calda sostituendo anche con la caldaia a condensazione, vorrei migliorare ancora, come posso fare???
Grazie mille
Img krisjanis mezulis
Buongiorno,devo realizzare una trincea esterna per una tubazione acqua dal pozzo alla casa e per un cavidotto elettrico.Vorrei pagare una ditta solo per escavatore, operatore,...
krisjanis mezulis 20 Giugno 2026 ore 15:47 1
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
Img chris7771
Buongionro a tutti avrei un problema con la pressione dell'acqua in appartamento che essendo all'ultimo piano a certo orari, quando viene usata di più l'acqua, la pressione...
chris7771 25 Agosto 2025 ore 15:02 3
Img buralbe
Buongiorno,voglio rifare i collegamenti delle elettrovalvole nel mio giardino e voglio togliere le tubazioni esistenti.Non riesco a svitare i raccordi in foto. Ho già...
buralbe 24 Giugno 2025 ore 14:15 2
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
Notizie che trattano Pressione bassa acqua che potrebbero interessarti
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Docce portatili a pressione: soluzione economica per campeggio e giardino
Sistemazione esterna - Le docce a pressione portatili sono ideali per l'esterno e il campeggio: scopri come funzionano, i migliori modelli e i costi.
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Pompe di Circolazione
Impianti - Data una condotta attraversata da un fluido, al fine di mantenere lungo essa le stesse caratteristiche di velocità e di pressione occorre fornire energia al fluido.
Quali sono le caratteristiche dei tubi ad alta temperatura?
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche e tipologie dei tubi alta temperatura, condotte in cui passa l'acqua che dalla caldaia si trasferisce ai corpi scaldanti: ecco quanto c'è da sapere
Acqua in casa, la giusta pressione, portata, velocità
Impianti idraulici - Qual'è la giusta pressione d'acqua in casa, adeguata ad un buon funzionamento dei vari elettrodomestici come lavastoviglie, caldaie e lavatrici?
Resistenza ed Elettricità Statica
Progettazione - La resistenza di un cavo elettrico è proporzionale alla lunghezza del conduttore, alla sua resistività ed è inversamente proprozionale alla sua sezione.
