2011-08-17 15:17:24
Pressione acqua caldaia non si ristabilisce ...aiuto!
Emi1974
13 Agosto 2011 ore 12:45 5
Ho un problema con la caldaia che è di tipo sime modello format.zip.
si è abbassata la pressione dell'acqua e come al solito ho agito sul rubinetto ma non carica, appena aprivo si sentiva lo scorrere dell'acqua all'interno della caldaia, ma non avviene più... ho agito anche sui caloriferi per sfiatare ma niente continua a non funzionare e oltretutto si è abbassata ulteriormente la pressione.
ho cercato su internet come farlo manualmente ma niente, qualcuno può aiutarmi?
in anticipo ringrazio
  • giovannibo
    Sabato 13 Agosto 2011, alle ore 13:25
    Io controllerei bene quel rubinetto di carico.. magari se lo smonti vedi cosa gli è successo e nella mala parata lo sopstituisci..
  • emi1974
    Lunedì 15 Agosto 2011, alle ore 00:45
    Quindi si potrebbe essere formato del calcare nel rubinetto, ma prima di smontarlo devo chiudere il rubinetto principale e svuotare le condutture?
  • giovannibo
    Lunedì 15 Agosto 2011, alle ore 15:18
    Chiudi solo il rubinetto principale. Se poi la cosa è ad un piano solo quando hai portato la pressione a zero da un radiatore sei a posto. Magari puoi chiudere anche i rubinetti sui radiatori cosi al limite ti esce solo quella che c'è nei tubi.
    Comunque la cosa mi convince poco.. perché di solito un rubinetto versa ma che non apra per niente non ci sta.
    Per cui ci deve essere qualcos'altro sotto...
    Ce la fai a fare una foto dal sotto del rubinetto?
    E poi, fammi capire, la manopola gira normalmente, oppure è inchiodata?
  • emi1974
    Mercoledì 17 Agosto 2011, alle ore 13:28
    Ho risolto, dopo aver chiuso il proncipale ho smontato il rubinetto ed è fuoriuscita aria e poi acqua, poco calcare visto che il rubinetto girava manualmente... ora funziona a meraviglia. grazie ancora
  • ottobre_rosso
    Mercoledì 17 Agosto 2011, alle ore 15:17
    è fuoriuscita anche dell'aria? non avevi fatto lo sfiato attraverso la valvola posta sopra la pompa?
349.261 UTENTI
