2006-09-20 09:28:51
Prese d'aria piano cottura... in cucina con camino [urgente]
Ondaanomala
19 Settembre 2006 ore 12:22 3
Salve a tutti
sto facendo i lavori (in economia) nella casa di campagna x l'allaccio alla rete del gas metano, con tutti i problemi che ne conseguono da inesperto.
Questa mattina l'idraulico - che nn so se per incompetenmza o perche' ci marcia mi dice le cose col contagocce - ha scoperto che dobbiamo fare i noti fori nel muro verso l'esterno.
ho fatto una scorpacciata dei vari post e premesso che in cucina ho un piano cottura a 4 fuochi con forno a gas ( tutti con dispositivo di spegnimento di sicurezza) e che la caldaia e' in un altro locale dedicato, mi sembra di aver capito che devo fare:
- una presa d'aria in basso (dietro il termosifone) del diametro di 12 cm (10 netti)
- una presa d'aerazione (o ventilazione ma nn divaghiamo) per la cappa, di quale diametro? 10/12 cm va bene?
La cappa mi sembra sia a filtri e nn so se abbia i fori nel mobile (se necessario li faccio).
Ora introduco la variabile inattesa
In cucina, sul lato opposto della parete al piano cottura (a circa 3 metri), c'e' un camino con canna fumaria dedicata e serranda di chiusura manuale. Puo' quest'apertura verso l'esterno sostituire uno o entrambi i fori che devo andare a praticare?
ringrazio anticipatamente per qualsiasi contributo
    Martedì 19 Settembre 2006, alle ore 16:43
    Siccome l'idraulico ta detto tutto giusto,esegui i lavoro non puoi usare la canna fumaria del camino per altri scopi a meno che tu non demolisca il camino.
    Se non ti fidi leggiti le disposizioni legge46/90 dopodiche trai le conclusioni,al momento mi sembrano un po azzardate
  • coisf
    Martedì 19 Settembre 2006, alle ore 18:00
    Una presa d'aria in basso (dietro il termosifone) del diametro di 12 cm (10 netti) ?
    Ma il Foro per il metano non va fatto in alto?,e in basso quello per il GPL!!!
  • ondaanomala
    Mercoledì 20 Settembre 2006, alle ore 09:28
    mi rendo conto che in linea di massima le persone esperte che rispondo nel forum sono del settore e chiaramente nn volevo offendere alcuna categoria e' solo che i lavori ormai si proptraggono da tempo e ogni volta dobbiamo richiamare qualcuno x fare una nuova traccia, allargare un buco o in questo caso x fare nuovi fori. Semplicemente bastava fare un elenco esaustivo delle opere edili all'inizio.
    Grazie radiante x la conferma positiva
