2014-09-26 18:12:38
Preparazione parete per tinteggiatura
Spiritofuggente
24 Settembre 2014 ore 10:59 1
Salve a tutti, avrei bisogno di alcuni consigli pratici in quanto per la prima volta vorrei provare a dare una imbiancata alle pareti di casa al mare. Le pareti sono in buono stato, non presentano crepe sono soltanto piuttosto sporche: macchie, segni vari, qualche scritta dei bimbi ecc. In che modo vanno eliminati questi segni, lavando oppure carteggiando? La carteggiatura leggevo che serve in caso di irregolarità della parete e sulle zone stuccate. Quindi non si deve carteggiare tutto a prescindere? Io pensavo fosse un passaggio "fisso" anche se la parete è bella liscia. Altro quesito, il fissativo! Lo devo passare oppure no? Non sono in grado di capirlo..non vorrei fare danni
  • gil86
    Venerdì 26 Settembre 2014, alle ore 18:12
    Ciao allora è vero che la carteggiatura serve per rendere liscia una parete ma va utilizzata anche se ci sono dei segni irriparabili, ma nel caso di una scritta questa verrà coperta in automatico dai vari strati che farai, quindi non sarà necessarrio se non sono molto evidenti eliminarli
    il fissativo è un elemento fondamentale durante la fase di pitturazione, la sua funzione è molto semplice, ovvero serve a far in modo che la pittura aderisca perfettamente sul fondo che stai imbiancando, in altre parole e come una specie di colla solo dalla consistenza un pò piu liquida.
    dopo aver passato il fissativo potrai procedere ad imbiancare l'ambiente, eseguendo però più mani del prodotto cosi da avere un bell effetto finale
    ti posto degli articoli che possono esserti d'aiuto
    Pitturare casahttps://www.lavorincasa.it/tinteggiare-e-verniciare-in-casa/https://www.lavorincasa.it/tecniche-di-pitturazione-i-passi-base-e-alcuni-consigli/ciao e a presto facci sapere come va
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Notizie che trattano Preparazione parete per tinteggiatura che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Come scegliere la tinteggiatura delle facciate esterne
Facciate e pareti - Sul mercato sono ormai disponibili numerose tipologie di tinteggiature da esterni che differiscono per materiali, caratteristiche tecniche e texture superficiale
Come scegliere il colore esterno della casa
Pittura e decorazioni - L'uso del colore in facciata deve essere attentamente controllato ed indirizzato, in relazione alla storia, allo stile e all'uso dei materiali dell'edificio.
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Rivestimento al quarzo plastico
Pittura e decorazioni - Il rivestimento al quarzo plastico è una tecnica utilizzata per la finitura delle superfici esterne: ecco alcune indicazioni in caso di deterioramento delle stesse.
Manutenzione scale condominiali, ripartizione costi e agevolazioni fiscali per tinteggiatura
Manutenzione condominiale - Il costo per la tinteggiatura delle scale condominiali deve essere ripartito secondo quanto stabilito dall'art. 1124 c.c. e può essere detratto ai fini fiscali.
349.261 UTENTI
