2015-10-24 10:38:24
Pozzo perdente
Maryquant
22 Ottobre 2015 ore 13:02 3
Buongiorno.
Vorrei chiedere se le varie legislazioni ammettono la costruzione nel giardino condominiale di un pozzo perdente, e se si quali devono essere i requisiti.
  • arch-ily
    Venerdì 23 Ottobre 2015, alle ore 09:35
    Buongiorno, l'articolo 899 del Codice Civile disciplina proprio la creazione dei pozzi, e prescrive quanto segue:
    "Art. 889.
    Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
    Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali".
    Venerdì 23 Ottobre 2015, alle ore 22:37
    Nel caso in cui esista una fognatura comunale c'è l'obbligo di allaccio ad essa,non esistendo la comnale è d'obblio fare un pozzo a perdere nel rispetto della normaiva citata sopra,il fatto è che non puoi fare diversamente,anzi prima del pozzo a sperdere c'è bisogno delle fosse di fermentazione
  • maryquant
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Sabato 24 Ottobre 2015, alle ore 10:38
    Chiedo scusa ma l'argomento mi ostico: non si può rifare un pozzo perdente in sostituzione d'uno preesistente senza allacciati alla fogna, avendo avuto cura dì costruirne la vasca di fermentazione? Ci vuole delibera ad hoc? Trattasi di ordinaria manutenzione? Grazie ancora
Img atievoli65
Salve a tutti. Abito in un complesso di 5 unità abitative e sono il proprietario del semi interrato.Ogni unità ha il suo pozzo nero e purtroppo da uno di questi, ci...
atievoli65 27 Gennaio 2021 ore 19:16 1
Img massimoviterbini
Salve a tutti, sono in trattativa per l'acquisto di un appartamento in bifamiliare appena ristrutturato in una zona non servita da allaccio alla fognatura comunale. La casa...
massimoviterbini 15 Settembre 2020 ore 16:11 10
Img piccoletto67
Salve,ho un problema da risolvere al quale non ho la minima idea del modo con cui farlo e la legislazione riguardante.Ho avuto una eredità 1/4 di una casa su due piani la...
piccoletto67 20 Ottobre 2014 ore 18:15 1
Img andreapollice
Buongiorno a tutti.Ho bisogno di un consiglio:Sto per sostituire il vecchio pozzo nero con una fossa imhoff + trincea drenante.La vasca imhoff è in Polietilene da 1000 Lt...
andreapollice 02 Giugno 2014 ore 22:31 1
Notizie che trattano Pozzo perdente che potrebbero interessarti
Cavedio: cosa significa?
Architettura - Il cavedio è quello spazio aperto presente all'interno dei fabbricati, su cui si affacciano generalmente tutti i locali di servizio e le tubazione delle utenze.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Tecniche per la realizzazione di un pozzo artesiano in giardino
Fai da te Muratura - Un pozzo freatico o artesiano costituisce una fonte sicura per l'approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini soprattutto in caso di siccità
Prendersi cura della fossa biologica con gli enzimi
Pulizia casa - Prendersi cura della fossa biologica non è difficile. Basta il prodotto giusto e un po' di costanza negli interventi per dire addio a cattivi odori e ingorghi.
Come ricavare un terrazzo a pozzo valorizzando il sottotetto
Sottotetto - Terrazzo a pozzo o a tasca: soluzione per ricavare uno spazio esterno terrazzato aprendo una porzione di tetto, donando luce e aria agli ambienti interni del sottotetto
Rimediare al guasto della pompa sommersa del pozzo: ecco come
Impianti idraulici - Guasto della pompa sommersa, come intervenire e su quali componenti. La procedura fra le prime verifiche e le sostituzioni dei pezzi. Cambio efficace condensatore
Che cos'è il cavedio condominiale e come può essere utilizzato
Parti comuni - Il cavedio condominiale, o pozzo di luce, è uno spazio aperto circoscritto all'interno di un edificio, delimitato dai suoi muri perimetrali e dalle fondamenta comuni
Come scegliere la forma giusta delle scale
Soluzioni progettuali - Le scale sono gli elementi architettonici che lasciano ampio spazio alla fantasia del progettista. La scelta della forma però è fondamentale: vediamo perché.
Quando si utilizzano le fondazioni indirette in edilizia?
Restauro edile - Quando le caratteristiche del terreno non sono compatibili con le caratteristiche della struttura in elevazione, si ricorre alle fondazioni indirette o profonde
