2014-06-02 22:31:17
Interramento vasca imhoff
Andreapollice
31 Maggio 2014 ore 22:19 1
Buongiorno a tutti.
Ho bisogno di un consiglio:
Sto per sostituire il vecchio pozzo nero con una fossa imhoff + trincea drenante.
La vasca imhoff è in Polietilene da 1000 Lt marca ROTOTEC.
Il problema è che andra interrata a circa un metro sotto il piano di campagna.
Siccome sto facendo il lavoro da solo in economia diretta, ho bisogno di un consiglio su come fare inquanto la devo rendere comunque accessibile ed inoltre il peso del terreno soprastante non deve causare problemi.
Avevo pensato di creare una soletta di cemento a contatto con la fossa più larga in modo da ripartire il carico e sopra inserire delle prolunghe per pozzetti in pvc da 54 cm in corrispondenza dei tappi e poi ricoprire con perlite espansa, oppure di creare un colletto di mattoni sul perimetro della soletta e poi mettere una lamiera o altro per chiuderla.
Voi che ne pensate?
Grazie.
  • previatoantonio
    Lunedì 2 Giugno 2014, alle ore 22:31 - ultima modifica: Lunedì 2 Giugno 2014, all or 22:34
    io personalmente ti consiglierei di far vedere, o far fare una disamina accurata da un tecnico.
    Infatti è da visionare, o meglio, verificare anche la tipologia del terreno circostante, ed il relativo drenaggio.
    In tal modo si potrà capire come intervenire nella protezione ed il materiale più adatto, per l'interramento, la trincea drenante, e la copertura ispezionabile.
Img fefepa
Salve, sul retro della mia casa, fra la costruzione e un muro di contenimeto in cemento armato, corre un camminamento 22 metri per 2,5 realizzato 6 anni fa con semplice cemento su...
fefepa 17 Agosto 2023 ore 12:52 6
Img c.88
Fossa biologica rotta? (allego Foto)Buongiorno a tuttiil contesto è quello di una borgata senza la rete fognaria.Una fossa biologica in cemento, nello stato in cui la...
c.88 27 Luglio 2023 ore 14:18 1
Img atievoli65
Salve a tutti. Abito in un complesso di 5 unità abitative e sono il proprietario del semi interrato.Ogni unità ha il suo pozzo nero e purtroppo da uno di questi, ci...
atievoli65 27 Gennaio 2021 ore 19:16 1
Img massimoviterbini
Salve a tutti, sono in trattativa per l'acquisto di un appartamento in bifamiliare appena ristrutturato in una zona non servita da allaccio alla fognatura comunale. La casa...
massimoviterbini 15 Settembre 2020 ore 16:11 10
Img veloxino
Salve vivo nel comune di Aprilia,ho bisogno di sapere quale regolamento vige nel Lazio in merito alle acque reflue.In maniera particolare ho un impianto di depurazione ma devo...
veloxino 29 Giugno 2016 ore 08:10 2
Notizie che trattano Interramento vasca imhoff che potrebbero interessarti
Acque reflue e il trattamento con le vasche Imhoff
Impianti idraulici - L'installazione di una vasca Imhoff costituisce una valida alternativa al classico sistema fognario, adatta per singole abitazioni o per piccoli nuclei abitativi.
Prendersi cura della fossa biologica con gli enzimi
Pulizia casa - Prendersi cura della fossa biologica non è difficile. Basta il prodotto giusto e un po' di costanza negli interventi per dire addio a cattivi odori e ingorghi.
Normativa per il funzionamento di una fossa biologica
Impianti idraulici - La fossa biologica è un dispositivo atto alla rimozione dei liquami provenienti da cucine e bagni laddove l'edificio non risulti collegato ad una rete fognaria.
Smaltimento delle acque reflue in fossa biologica
Impianti idraulici - Le fosse biologiche consentono il regolare e sicuro smaltimento delle acque reflue domestiche nelle zone non servite dalla pubblica fognatura perché isolate.
Quando si può installare un pozzo nero in un’abitazione isolata
Impianti idraulici - Quando è consentito un pozzo nero per una casa unifamiliare, differenze con vasca Imhoff, autorizzazioni, calcolo del volume, posa, spurgo e alternative.
Tecniche per la realizzazione di un pozzo artesiano in giardino
Fai da te Muratura - Un pozzo freatico o artesiano costituisce una fonte sicura per l'approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini soprattutto in caso di siccità
Che cos'è il cavedio condominiale e come può essere utilizzato
Parti comuni - Il cavedio condominiale, o pozzo di luce, è uno spazio aperto circoscritto all'interno di un edificio, delimitato dai suoi muri perimetrali e dalle fondamenta comuni
Come si compongono e come miscelare malta e cemento
Materiali edili - Malta e cemento sono i prodotti più utilizzati in edilizia, ne esistono diverse tipologie a seconda della composizione e dell'uso: ecco qualche indicazione in più.
Cavedio: cosa significa?
Architettura - Il cavedio è quello spazio aperto presente all'interno dei fabbricati, su cui si affacciano generalmente tutti i locali di servizio e le tubazione delle utenze.
349.274 UTENTI
