2016-02-17 08:22:12
Pozza recupero acqua piovana
Ho comprato una casa degli anni '60 che all'esterno, sotto al marciapiede di cemento che circonda la casa ha una pozza in cemento per il recupero dell'acqua piovana da usare per l'irrigazione del giardino.
Il problema è che perde!
Nel giro di pochi giorni si vuota.
Adesso l'ho fatta passante ma li piacerebbe poterla usare.
Mi sapete dare qualche consiglio, non essendo un muratore provetto pensavo anche, se esiste ad una sorta di bag in box, una sacca flessibile da mettere all'interno
  • arch-ily
    Lunedì 15 Febbraio 2016, alle ore 08:48
    Buongiorno, più che una sacca il plastica, che potrebbe bucarsi a causa di piccoli detriti trasportati dall'acqua come rametti, sassolini appuntiti o anche piccole schegge di vetro o metallo, valuterei una vasca in plastica rigida, oppure alla riparazione della fossa in calcestruzzo con apposite malte impermeabilizzanti (ottime in prodotti mapei).
  • maurizio1977
    Lunedì 15 Febbraio 2016, alle ore 13:05
    Ciao, il problema è che la botola d'accesso è larga a sufficienza per entrarci ma non per far passare una cisterna rigida. La "rattoppatura" con prodotti volevo evitarla perché non sono un muratore provetto e per evitare di rischiare di respirarne i vapori la' dentro.
  • arch-ily
    Martedì 16 Febbraio 2016, alle ore 18:03
    A questo punto, o affida il lavoro a un muratore esperto (che prenda tutte le debite precauzioni), o usa una sacca di plastica, con gli inconvenienti che le ho descritto, o provvedere a cambiare la cisterna.
    A questo punto, occorre anche verificare che la cisterna non sia di eternit.
  • maurizio1977
    Martedì 16 Febbraio 2016, alle ore 19:44
    Grazie, per le risposte. Eternit assolutamente no, tutto nel cemento delle fonazioni della casa.
  • arch-ily
    Mercoledì 17 Febbraio 2016, alle ore 08:22
    Prego.
    Infatti, la presenza di eternit avrebbe richiesto la sostituzione della cisterna.
Esistono agevolazioni per installare un impianto di raccolta dell'acqua piovana?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Giugno 2025 ore 12:38 2
Img alessia tramontano
Buongiorno a tutti. Premetto che sono un architetto ma purtroppo non conosco tutti i prodotti esistenti sul mercato e soprattutto non ne ho mai vista l' applicazione e la durata...
alessia tramontano 26 Agosto 2024 ore 18:08 1
Img diego fumaneri
diego fumaneri 29 Aprile 2024 ore 19:18 4
Buongiorno in attesa di fare il porfido con guainafuori dalla casa per bene volevo sapere se c'è un metodo provvisorio magari con gomma liquida per non fare piovere sulle...
andreix 26 Novembre 2023 ore 15:24 2
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Notizie che trattano Pozza recupero acqua piovana che potrebbero interessarti
Cos'è l'accumulo inerziale e come funziona
Impianti di riscaldamento - L'accumulo inerziale è un componente fondamentale nei sistemi di riscaldamento e serve a migliorare l'efficienza energetica e la stabilità operativa degli impianti
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Qualità e risparmio con i serbatoi per acqua piovana
Impianti idraulici - Con i serbatoi per l'acqua piovana è possibile raccogliere la pioggia in maniera efficiente. Sul mercato esistono diverse strutture, adatte a tutti i terreni.
Impianti di recupero di acqua piovana e acque grigie
Impianti idraulici - I sistemi di recupero dell'acqua piovana e acque grigie garantiscono un risparmio economico e di risorse, imperativo questo sempre più pressante per tutti noi.
Sistema di accumulo termico: come realizzarlo
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di un sistema di accumulo termico richiede una pianificazione che tenga conto delle esigenze dell'abitazione e delle fonti di energia disponibili
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Spazi esterni e smaltimento delle acque
Impianti - Anche il sistema di smaltimento delle acque meteoriche di un piazzale esterno, alla stregua del fabbricato, deve essere progettato ed eseguito in modo corretto.
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
Canali di gronda, pluviali e altri sistemi di raccolta dell'acqua piovana
Tetti e coperture - I canali di gronda e le pluviali permettono di smaltire le acque piovane e di convogliarle nel sistema fognario, o consentire il suo recupero per il riutilizzo.
