2015-11-20 21:19:38
Posare parquet laminato
Pinolass
20 Novembre 2015 ore 13:08 1
sto per posare un parquet laminato in tutto l'appartamento (escluso bagno).
Mi sono posto un interrogativo per il quale non trovo risposte in rete.
Visto che lungo i muri bisogna lasciare 1 cm per le dilatazioni del pavimento nel momento in cui montiamo su una parete un mobile pesante (vedi un armadio o peggio ancora la cucina) non è che si frena la dilatazione con conseguente rigonfiamento del pavimento?
Grazie anticipatamente per la risposta.
  • previatoantonio
    Venerdì 20 Novembre 2015, alle ore 21:19 - ultima modifica: Venerdì 20 Novembre 2015, all or 21:22
    Buonasera,
    in merito al suo dubbio può rimanere tranquillo, il laminato parquet se montato a dovere non le darà problema alcuno.
    Infatti la tolleranza perimetrale serve a dare un assestamento a tutta la pavimentazione in modo definitivo.
    Ie ricordo la speciale scanalatura maschio-femmina garantisce una corretta stabilità e ancoraggio in caso di pesi e spostamenti sopra di esso (rispettando i dati garantiti dalla cartella tecnica del prodotto in uso).
Img massimo morganti
Ciao a tutti, da perfetto neofita ma accanito bricoleur mi serviva un consiglio...Ho affittato una casa con dei locali seminterrati, uno di questi provvisto di riscaldamento...
massimo morganti 28 Gennaio 2022 ore 19:25 6
Img machyg
Spett.le redazione, se possibile vorrei ricevere delle informazioni circa la qualità dei prodotti in laminato della SKEMA, un rivenditore ci ha fatto dei prezzi davvero...
machyg 31 Gennaio 2018 ore 09:30 2
Img asiapaola
Buongiorno a tutti, stiamo valutando l'acquisto di un pavimento laminato da posare nella ristrutturazione della nostra futura casa. Per la posa ci pensiamo noi. Abbiamo visto per...
asiapaola 16 Marzo 2017 ore 09:05 1
Img francescopoti
Aiutatemi !! Vorrei sapere che parquet è questo in foto, calpestandolo non è pareva affatto un prefinito e mi ricordava un doussiè o un padouk.Grazie a tutti!...
francescopoti 16 Marzo 2017 ore 08:56 1
Notizie che trattano Posare parquet laminato che potrebbero interessarti
Differenze tra pavimento in laminato e parquet: ecco quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Prima di scegliere un pavimento in parquet o in laminato bisogna riconoscerne le differenze estetiche, di manutenzione, ma soprattutto quelle legate al prezzo.
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Laminato effetto legno, una pratica alternativa al parquet
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in laminato effetto legno, da installare sulla pavimentazione preesistente, rinnovano una stanza in modo pratico, veloce e reversibile.
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Consigli per la scelta del rivestimento in ogni ambiente di casa
Pavimenti e rivestimenti - La scelta del rivestimento più adatto a ogni ambiente di casa dipende da vari fattori e dalla capacità di decidere tra le tante offerte di materiali sul mercato
Pulizia del pavimento dentro casa: come farla correttamente
Pulizia casa - La pulizia del pavimento dentro casa è un processo che deve tenere conto di varie caratteristiche, tra cui il materiale e i prodotti da utilizzare.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
