2020-07-24 23:20:29
Posa piatto doccia in resina su pavimento lvt
Buongiorno a tutti.
Prima di aprire la presente discussione, ho cercato ovunque, ma non ho trovato nulla di così simile alle mie necessità.
Sto rifacendo un appartamento.
Ho deciso di mettere lo stesso pavimento ovunque, anche in bagno.
Si tratta di un LVT da 5mm ad incastro con tappetino separato.
Il piatto doccia è un 70x100 in resina, nero, effetto pietra, alto 3 cm della Aurea, modello basic.
La domanda è:
come procedo nell'installazione?
Pensavo di posare prima il pavimento in LVT, poi sopra il piatto doccia e infine il rivestimento. In questo caso, come fisso (e con quale materiale) il piatto doccia all’LVT?
Le istruzioni del piatto indicano un silicone generico su un pavimento generico...
Altra soluzione sarebbe quella di posare prima il piatto sul massetto, poi l’LVT e infine sempre il rivestimento.
In questo caso però si vedrebbe il taglio dell’LVT...
Cosa mi consigliate?
Mille grazie!
CONSIGLIATO amazon-seller
Piatto doccia filo pavimento
COMPRA
Modificato il 23 Luglio 2020 ore 11:54
    Venerdì 24 Luglio 2020, alle ore 12:32 - ultima modifica: Venerdì 24 Luglio 2020, all or 12:46
    Ciao!
    intanto quello che conta detto anche da uno che non è esperto è lo scarico dell'acqua e la preparazione del sottofondo, per non trovarti sempre il bagno allagato.
    A tal proposito ti consiglio questa lettura: Sistemi di drenaggio per docce a filo pavimento : poi facci sapere che ne pensi (visto che sei tu il montatore) o che ne pensa l'installatore del centro idrosanitari dove ti sei rivolto:-))
  • cecciaosce
    Venerdì 24 Luglio 2020, alle ore 23:20
    Grazie per la risposta.Benchè io abbia apprezzato la lettura al link che mi hai girato, non l'ho trovata per niente coerente con la mia richiesta di aiuto.Lo scarico, le pendenze e il massetto sono stati realizzati a regola d'arte.
    Il solo problema è' la posa su un flottante...
    Grazie comunque per l'impegno.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Img massimo2219
Salve sto cercando un aiuto, ho istallato un piatto doccia in resina ma ho notato solo ora che nel punto in cui dovrete installare il vetro non è regolare perciò mi...
massimo2219 14 Novembre 2024 ore 13:18 2
Img riccardo a.
Buonasera, dovrei montare un box doccia ma mi sono accorto che le piastrelle spanciano verso l'interno di circa 1 cm - allego foto - e pertanto non so come far aderire il profilo...
riccardo a. 01 Agosto 2024 ore 12:11 2
Img nicolanoviello
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è...
nicolanoviello 03 Febbraio 2024 ore 17:35 4
Notizie che trattano Posa piatto doccia in resina su pavimento lvt che potrebbero interessarti
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Docce su misura a filo pavimento
Vasche e docce - Realizzare una doccia sfruttando lo spazio di risulta disponibile esistente impiegando un kit pronto all'uso per configurare una doccia a filo pavimento ovunque.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Doccia walk-in con parete in vetro: design e praticità contemporanea
Vasche e docce - Scopri la doccia walk-in con vetro fisso: accessibile, moderna e facile da pulire. Una scelta di design che valorizza ogni bagno con leggerezza e stile.
Soluzioni per installare piatti doccia su misura
Vasche e docce - Installare un piatto doccia anche dove lo spazio è irregolare o fuori misura è possibile, grazie ai nuovi materiali che permettono una personalizzazione al centimetro.
