2018-11-08 14:41:56
Posa pavimento vinilico in PVC
vorrei applicare un pavimento in PVC in bagno sopra quello attuale e avrei bisogno di qualche consiglio.
Dall'idea che mi sono fatto, le lastre con posa a click necessitano di qualche mm di spazio verso il muro e, avendo lo zoccolino in ceramica, non sarebbe una soluzione esteticamente appropriata.
Dovrei quindi orientarmi su quelle adesive.
È corretto o ci sono altre soluzioni?
In caso di posa di quelle adesive, occorre effettuare qualche preparazione del fondo, a parte pulizia/sgrassatura, come riempire le fughe per avere un fondo più uniforme?
Al momento ho delle piastrelle 20x20 e ho paura che con le lastre adesive, che di solito hanno solo 2mm di spessore, si possa sentire qualche dislivello...
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
Modificato il 07 Novembre 2018 ore 17:45
  • grifo78
    Mercoledì 7 Novembre 2018, alle ore 20:35
    In una mia piccola abitazione ho utilizzato pvc adesivo in lame (gerflor urban)
    avevo un battiscopa in marmo, quello l'ho levato e sostituito anch'esso con battiscopa in pvc adesivo.
    per l'applicazione sul pavimento esistente (graniglia) ho pulito bene la superficie e prima di posarlo
    ho passato un primer. Sono arrivato praticamente fino ai muri, i pochissimi millimetri mancanti sono
    stati coperti dal battiscopa. Ti consiglio le lame, e ti consiglio i prodotti Gerflor (costano di più) ma quelli
    leroy merlin economici sono davvero pessimi.
  • chipquick
    Giovedì 8 Novembre 2018, alle ore 11:26
    Grazie Grifo, darò un'occhiata ai Gerflor. In effetti avevo guardato da Leroy Merlin...
    Nel post mi sono accorto di aver scritto una castroneria...in bagno non ho zoccolini...il risultato estetico però sarebbe lo stesso. In effetti aggiungere uno zoccolino in bagno non è molto bello.
  • grifo78
    Giovedì 8 Novembre 2018, alle ore 14:41
    In bagno avrai il rivestimento che parte dal pavimento, altrimenti anche un microcemento è una bella soluzione (però cara).
    ugualmente in presenza di porte a filo muro non metti zoccolino
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img kira81
Buongiorno, devo ristrutturare una stanza e ricavarne un bagno. Per il pavimento volevo utilizzare i listoni di vinilico da posizionare sopra il pavimento già esistente in...
kira81 10 Marzo 2023 ore 13:27 2
Img fabio_04
Salve, volevo alcuni chiarimenti sulla pavimentazione in PVC. La colla che si usa per PVC, una volta che si decidesse di rimuovere tale pavimentazione è di facile...
fabio_04 05 Luglio 2020 ore 20:16 5
Img anna.anna
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da esperti. Devo ristrutturare i balconi di casa. 20mq in tutto. Avrei pensato al PVC incollato. Ma uno dei balconi è molto...
anna.anna 11 Febbraio 2020 ore 17:03 3
Img daniel003
Salve a tutti, mi ritrovo a scrivere qui perché ho in mente di rifare il pavimento del bagno ricoprendolo con piastrelle in PVC o Linoleum solo che come colorazione trovo...
daniel003 10 Luglio 2018 ore 16:21 2
Notizie che trattano Posa pavimento vinilico in PVC che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Pavimento in PVC: una scelta pratica con posa anche fai da te
Fai da te Muratura - La copertura in PVC è una scelta facile, economica e resistente che permette di rivestire un pavimento in pochissimo tempo e si toglie con altrettanta facilità.
Come scegliere i pavimenti vinilici per casa: vantaggi, limiti e casi reali
Pavimenti e rivestimenti - Pavimenti vinilici: come sceglierli davvero per casa, e quali preferire tra SPC, LVT e click. Ecco quali sono i vantaggi reali, errori comuni e come evitarli.
Quali sono gli errori nella posa dei pavimenti in PVC?
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in PVC offrono molti vantaggi ma bisogna prestare attenzione in fase di montaggio. Ecco allora come evitare gli errori di posa dei pavimenti in PVC.
Pavimento vinilico in tessuto: posa, manutenzione e altri vantaggi
Pavimenti e rivestimenti - Un rivestimento a pavimento insolito e diverso dai classici gres o parquet è il pavimento vinilico, ancora più prezioso e scenografico se con trame in tessuto.
Scegliere pavimenti in PVC: svantaggi e vantaggi
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di un pavimento in PVC presenta svantaggi e vantaggi, da valutare prima dell'acquisto, in base alla destinazione d'uso del locale e alle proprie esigenze
Modelli di fermaporta senza bucare il pavimento
Porte interne - I fermaporte sono dispositivi molto utili ma, il più delle volte, andrebbe bucato il pavimento. In questo articolo analizzeremo i migliori modelli senza fori.
Quando usare un pavimento sovrapponibile
Pavimenti e rivestimenti - Posare un pavimento sovrapponibile su una pavimentazione esistente, è la soluzione ideale per dare all'abitazione un pavimento nuovo senza eseguire demolizioni.
Tante idee su come abbinare il pavimento PVC effetto marmo
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in PVC, una soluzione economica e pratica per rinnovare casa senza rimuovere la pavimentazione. Scopri come abbinarlo nella texture effetto marmo.
349.293 UTENTI
