2011-05-03 15:23:20
Posa pavimento sul vecchio
Fcamp
27 Aprile 2011 ore 11:49 5
Ciao a tutti
ho da poco comprato casa e mi è stato proposto dal mio geometra di posare il nuovo pavimento sul vecchio.
(Ovviamente questo implica un grosso risparmio in termini di soldi e tempo)
io mi chiedo pero se il risparmio di tale procedimento riesca a coprire i costi per la modifica delle porte (la sistemazione delle porte avra un suo costo!)
qualcuno mi saprebbe consigliare se cè un reale risparmio?
vi è mai capitato di avre dopo problemi con porte che strisciano sul paviemto?o se vi viene rischiesto di cambiare la porta blindata d ingresso?
Vi prego di fornirmi il dettaglio della vostra esperienza belle e brutte (..in particolare quelle brutte )
..grazie mille a tutti
  • cazzuola75
    Giovedì 28 Aprile 2011, alle ore 22:57
    Senz'altro risparmi,le porte basta tagliarle sotto maesta' comprese.se poi vanno sistemate quello lo devi fare comunque.piuttosto valuta bene se uil pav. vechio non abbia delle crepe o canta da vuoto da qualche parte.se e' apposto vai tranquillo.prima di incollare lavalo bene con soda o acido muriatico da tirar via il lucido.ciao buon lavoro.
  • eagledare
    Venerdì 29 Aprile 2011, alle ore 16:11
    Miraccomando usa solo colle di alta qualità!
  • minimo6
    Lunedì 2 Maggio 2011, alle ore 20:48
    Io ho posato il nuovo sul vecchio e... non sono soddisfatto!
    E il motivo (ritengo) sia l'incapacità del posatore che non solo non si è preoccupato di verificare la pendenza del pavimento ma non ha avuto nemmeno l'accortezza di usare la "livellina"...
    Morale, mi ritrovo con un po' di gradini qua e là
    Il mio consiglio è di farti spiegare "bene" come verrà posato in funzione delle piastrelle scelte (perché anche queste influiscono sulla posa).
    Per quanto riguarda l'aspetto economico, sicuramente risparmi ma (secondo me) solo se si tratta di metrature medio grandi (credo superiori ai 50mq) e se il pavimento è in buone condizioni. altrimenti io sopporterei una spesa maggiore per un pavimento nuovo.
    In bocca al lupo.
  • eagledare
    Lunedì 2 Maggio 2011, alle ore 22:52
    Anche con il vecchio pavimento non tanto in piano spendendo un po piu di tempo si puo fare un lavoro perfetto!
  • silviamer
    Martedì 3 Maggio 2011, alle ore 15:23
    Il risparmio è certamente notevole! Esistono poi in commercio delle nuove piastrelle molto sottili apposta per questo tipo di lavori. Con quelle non hai neanche il problema delle porte !
