2007-05-07 15:36:55
Posa parquet - 13002
Ptr
02 Maggio 2007 ore 15:04 1
ho due stanze in cui vorrei mettere il parquet(tradizionale di rovere), una stanza è 50mq e preferirei delle liste di una certa dimensione. Ero intenzionato a utilizzare dei listelli da 22mm(spessore) , larghi 120-160mm e lunghi 1500mm avvitati su magatelli. Avevo optato per questa soluzione perché, da quello che mi avevano spiegato, più il listello è grande e più e probabile che poi si muova, quindi avvitando ogni lista(presupponendo di utilizzare legno stagionato e con % umidità corretta) si avevano meno probabilità di imbarcamento storture, crepe etc etc.
Cercando sia dai rivenditori della mia zona che direttamente dalle aziende produttrici ho visto che l'80%(se non 90%) di ciò che si trova è da incollare (cioè liste di 14/16mm).
Ora mi chiedo se, a parità di legno(tipo,stagionatura e %umidità) e dimensioni (sopratutto a causa della lunghezza: 1500mm), utilizzando la posa ad incollaggio non ci siano maggiori rischi sul fatto che il legno si possa muovere od addirittura scollare dal battuto?
Chiaramente so che il parquet non è la ceramica ed il legno è "vivo", ma vorrei cercare comunque di fare la scelta ottimale e più duratura.
qualcuno può aiutarmi?
ciao e grazie
  • aristide nardelli
    Lunedì 7 Maggio 2007, alle ore 15:36
    Sicuramente mi fermerei al 120x1200/1500x22.
    Puoi tranquillamente incollarlo semprecchè la tua posa preveda una buona maschiatura fra i listoni.
    Ancora meglio è se utilizzi un buon supportato (6 mm di essenza pregiata supportata da fascie tra loro ortogonali di betulla o similare) da lamare e verniciare in opera.
    cordiali saluti
349.261 UTENTI
