2018-10-12 10:38:54
Portata solaio vs piscina
Twigg0
10 Ottobre 2018 ore 15:40 7
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un vostro parere da esperti.
Ho la possibilità di installare una piscina fuori terra su di un terrazzo di mia proprietà.
Da progetto il terrazzo è stato fornito e collaudato con una portata totale di 1000kg/mq.
300 permanenti e 700 Accidentali.
La piscina dovrebbe essere 3x6 con un'altezza dell'acqua di circa 90cm pertanto dovremmo essere tranquilli e sereni che il peso non produrrà effetti indesiderati (l'appartamento al di sotto è il mio...quindi ;) )
La domanda è questa... la piscina può essere posizionata in qualsiasi parte del terrazzo oppure c'è un'area dove sarebbe preferibile installarla?
Dalla documentazione in mio possesso (denuncia cementi armati) risulta che il terrazzo supporta i 1000Kg/mq.
Credo sia inteso nella sua interezza... Sbaglio?
Voi che ne pensate?
Vi ringrazio per l'eventuale risposta e vi auguro buona giornata
Francesco
    Mercoledì 10 Ottobre 2018, alle ore 17:08
    Deve assolutamente rivolgersi ad un ingegnere per questa valutazione, una piscina non è uno scherzo, e dai dati riportati direi che la portata non sia sufficiente, oltremodo la piscina non può essere considerata un cairco accidentale e bisogna vlutare quali porzioni di travetti di solaio vengono solleciate.
  • twigg0
    Mercoledì 10 Ottobre 2018, alle ore 17:37
    Perché la portata non è sufficiente, da cosa lo deduci?
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Twigg0
    Mercoledì 10 Ottobre 2018, alle ore 18:22
    Perché la piscina non è un carico accidentale, oltremodo vanno considerati alti fattori, serve un ingegnere strutturista per essere sicuri
  • pasquale
    Giovedì 11 Ottobre 2018, alle ore 16:28
    L'installazione di una piscina delle dimensioni indicate comporta un carico concentrato e permanente di ben 16,2 tonnellate oltre al peso proprio della struttura. A questi si vanno ad aggiungersi il peso accidentale delle persone presenti a fare il bagno per un totale molto vicino ai 1000 kg/mq. ben oltre la portata del terrazzo. Pertanto è opportuno il consulto con uno strutturista. Cordiali saluti.
  • twigg0
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Giovedì 11 Ottobre 2018, alle ore 16:37
    La portata é mille perché vi ostinate tutti a dire che non é sufficiente? Continuate a non capire che la domanda era un Altra cmq lasciamo perdere
  • pasquale
    Ricerca discussioni per utente Twigg0
    Giovedì 11 Ottobre 2018, alle ore 17:00
    C'è differenza tra carichi permanenti ed accidentali. Da come Lei ha posto la domanda indica permanenti in kg/mq. 300 e di 700 accidentali, la piscina una volta montata sta in pianta stabile mutando il suo carico in permanente e concentrato. E' questa la verifica da farsi. Riguardo al capire o non capire, tutte le persone che intervengono nel forum, che Le dedicano liberamente un pò di tempo e di esperienza, sono per allargare, il più possibile, la visione delle problematiche esposte. Cordiali saluti.
  • twigg0
    Venerdì 12 Ottobre 2018, alle ore 10:38
    lo so e ringrazio tutti le persone che hanno voluto aiutarmi dando un loro parere.
    Sicuramente dovrò interpellare un ing. strutturale per essere sicuri e fin qui tutti d'accordo.
    Per quanto riguarda il resto non capisco come mai nella denuncia dei cementi armati c'è scritto che il solaio supporta 1000kg/mq.
    Nelle tavole tecniche è specificato :
    PESO PROPRIO SOLAIO : 365
    CARICO PERMANeNTI : 300
    CARICHI ACCIDENTALI : 700
    TOTALE : 1365
Img luca36
Ciao, mi piacerebbe costruirmi la piscina da solo. Tuttavia so che ci sono dei permessi da richiedere. Posso farmi fare il progetto da presentare in comune e poi una volta...
luca36 11 Febbraio 2026 ore 14:38 4
Img rebs95
Buongiorno, vorrei fare in giardino una base per una piscina. Mi piacerebbe fare una pedana in legno e guardando un po' di tutorial ho visto che bisogna inserire dei pali nel...
rebs95 21 Febbraio 2025 ore 16:42 1
Img rocco maglione
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver selezionato la giusta categoria.Vorrei installare circa 200 mq di prato sintetico attorno ad una piscina in vetroresina...
rocco maglione 09 Maggio 2024 ore 14:00 1
Buongiorno,abbiamo una casa in campagna non proprio vicino al mare, si trova in mezzo a un uliveto (salento) e vogliamo realizzare una piscina da 5x8 o 4x10 (queste sono le misure...
mandrake 13 Aprile 2023 ore 13:33 1
Img erossinelli
Buonasera,da un pò di tempo sto pensando di realizzare una piscina, da un punto di vista estetico sono orientato alla piscina tradizionale, quindi filo giardino.Cercando di...
erossinelli 16 Ottobre 2022 ore 11:58 1
Notizie che trattano Portata solaio vs piscina che potrebbero interessarti
Caldana
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Piscina con acqua salata: ecco come funziona!
Sistemazione esterna - In estate, chi ha spazio esterno può pensare di costruire una piscina: ma quale? Meglio una piscina a sale o la tradizionale piscina a cloro? Scopriamolo insieme
Filtri a sabbia per piscine: funzionamento, manutenzione e confronto con altri sistemi
Sistemazione esterna - I filtri a sabbia sono tra i più diffusi per la pulizia dell'acqua in piscina: ecco come funzionano e quando conviene sceglierli.
Piscine fuori terra in acciaio: modelli, vantaggi e prezzi 2025
Sistemazione esterna - Le piscine fuori terra in acciaio sono robuste, modulari e facili da installare. Scopri le tipologie migliori e i costi per l'estate 2025.
Come installare una cascata per piscina e trasformarla in un'oasi
Sistemazione esterna - La cascata per piscina è un'ottima soluzione di design che aggiunge un tocco estetico unico e coinvolgente all'ambiente della piscina, ecco come installarla.
Come interrare una piscina fuori terra: vantaggi e consigli
Sistemazione esterna - L'interramento della piscina fuori terra è un'alternativa economica alla piscina interrata. L'ideale per godersi relax e refrigerio in un ambiente confortevole.
Piscine pulite tutto l'anno con gli aspiratori elettrici
Aspirapolvere - Con gli aspirafango è possibile pulire la propria piscina con il minimo della fatica e il massimo dell'efficienza. Funzionano con la batteria e sono maneggevoli
Villa con piscina e amaca
Spazio esterno - Progetto su disegno, di villa con piscina e amaca da giardino. Volumi geometrici verticali e orizzontali che si incrociano. In perfetta fusione con l'ambiente naturale.
349.307 UTENTI
