2022-08-08 22:06:00
Portata solaio s.a.p.
Federico caselli
08 Agosto 2022 ore 22:06 0
qualche esperto conosce la portata di carico di un solaio S.A.P. del 1970 per mq?
Grazie!
Img jenzo1980
Buongiorno, chiedo il vs. aiuto per saper se nella mia terrazza che si trova sopra il mio appartamento al 4 piano di uno stabile residenziale sia possibile installare una piscina;...
jenzo1980 13 Marzo 2019 ore 11:59 4
Img twigg0
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un vostro parere da esperti.Ho la possibilità di installare una piscina fuori terra su di un terrazzo di mia proprietà.Da...
twigg0 12 Ottobre 2018 ore 10:38 7
Img marioland75
Buongiorno e grazie di avermi accettato! Ho un giardino pensile con sotto il corsello box. La copertura è fatta di predalle con resistenza di 1000 Kg/mq come da capitolato.
marioland75 16 Giugno 2018 ore 23:38 1
Img carletto81
Un saluto a tutti.Oggi stavo riguardando la legge 10 di casa mia.Il tecnico ha previsto 2 pannelli solari con boiler di accumulo da 300 kg...riflettendo un pò mi è...
carletto81 12 Gennaio 2015 ore 22:40 2
Notizie che trattano Portata solaio s.a.p. che potrebbero interessarti
Caldana
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Tecniche di consolidamento solaio all'intradosso
Restauro edile - L'intervento di consolidamento del solaio, se non è possibile effettuarlo in estradosso può anche avvenire all'intradosso, con l'utilizzo di specifici materiali
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Cosa si intende per analisi dei carichi
Tetti e coperture - L'analisi dei carichi consiste nella valutazione delle forze che agiscono su un edificio, ossia l'entità dei carichi che la struttura deve sopportare.
Solaio che scricchiola: cause, rischi e segnali da controllare
Restauro edile - Un solaio che scricchiola può dipendere da assestamenti, travi, tavolati o pavimenti, ma alcuni segnali possono indicare problemi strutturali da verificare.
Impermeabilizzare il solaio carrabile
Risanamento umidità - Spesso nei nostri condomini ci si ritrova ad affrontare il problema di infiltrazioni nei locali garage, dovute ad una errata impermeabilizzazione del solaio carrabile.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Come consolidare un solaio in legno danneggiato dai tarli
Strutture in legno - Nel caso in cui ci si ritrovi con il proprio solaio in legno danneggiato dai tarli, si dovranno applicare tecniche di consolidamento. Ecco alcuni suggerimenti
