2014-12-20 16:32:54
Porta blindata Alias Steel CY
Baronex80
14 Dicembre 2014 ore 12:40 5
Buon giorno a tutti,
sto accingendomi a montare una porta blindata Alias modello Steel CY.
Prodotto che prevede la doppia serratura.
Il prezzo è di 1390, montata.
Ora, navigando su internet, ho notato diversi siti, che propongono lo stesso modello di porta a 550 euro più IVA (su per giù), escluso il montaggio.
Ovviamente mi pare giusto che la manodopera dev'essere pagata, ma qui si parla di una spesa doppia.
Come mai?
Prezzo troppo caro del negozio?
Eventualmente, quale sarebbe il giusto costo?
Grazie per chi vorrà rispondermi.
  • previatoantonio
    Mercoledì 17 Dicembre 2014, alle ore 15:20 - ultima modifica: Mercoledì 17 Dicembre 2014, all or 15:27
    Buon pomeriggio,
    io penso che non sia solo un problema di più caro o meno caro,
    esiste nel portale un servizio gratuito per richiedere preventivi e costi da aziende:
    preventivi-online
    inoltre penso che siano da valutare le difficoltà di montaggio in base allo stato del luogo.
    Ergo quindi che un tecnico incaricato debba fare un sopralluogo, prima di dare un responso finale sul preventivo.
    Poi ritengo sia importante la distanza dell'abitazione in cui si deve montare la porta blindata rispetto al negozio del rivenditore o produttore.
  • steff70
    Venerdì 19 Dicembre 2014, alle ore 00:49
    Il costo standard per il montaggio di un blindato si aggira sui 300€ + IVA, compreso di opere murarie
    - smonta vecchia porta
    - smonta vecchio falso telaio dal muro
    - rimuovi vecchie zanche se è il caso, se no le lasciano dove stanno
    - spaccare il muro per nuove zanche
    - posa e muratura nuovo falso telaio
    - posa della porta, regolazioni varie
    - monta cilindro, maniglie, spioncini ecc.
    Tieni conto che non c'è solo la porta di per se, ma anche il rivestimento interno ed esterno, la ferramenta (maniglie interne ed esterne, spioncini, ecc.) e il CILINDRO che tutti insieme costano forse più della porta...
    hai verificato che anche tutte ste cose siano uguali???
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Steff70
    Venerdì 19 Dicembre 2014, alle ore 11:23 - ultima modifica: Venerdì 19 Dicembre 2014, all or 11:38
    il costo standard per il montaggio di un blindato si aggira sui 300€ + IVA, compreso di opere murarie
    ringrazio e condivido quanto detto da Steff70, per aver prodotto informazioni utilissime per Baronex80.
    Ovviamente ci sono svariati casi e situazioni da prendere in esame, quindi non è sempre facile dare una stima univoca.
    Colgo l'occasione per precisare che il rivestimento del portoncino d'ingresso a volte è tapezzato in materiale insonorizzante (vedi i casi di appartamenti con l'ingresso tutto aperto nel living), quindi per godere di maggiore privacy, si usa sostituire il pannello interno della porta con uno insonorizzante.
    Addirittura in alcuni casi di arredi particolari in capitonnè, quindi ci sarebbe da aggiungere anche l'eventuale costo di smontaggio e messa in opera del tapezziere.
    Saluti.
  • baronex80
    Venerdì 19 Dicembre 2014, alle ore 21:30
    Grazie per le risposte,effettivamente su un sito online era riportato il mod Steel e un cilindro non bene identificato.Grazie anche al vostro aiuto,mi sono rivolto a un rivenditore, montatore, appunto alias per 1300 euro con iva,prodotto e montaggio inclusi.Buone Feste e a presto!!
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Baronex80
    Sabato 20 Dicembre 2014, alle ore 16:32
    Fa piacere essere sempre utile x qualche consiglio o soluzione, colgo l'occasione per ricambiare gli Auguri di Buone Feste!
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Img tipo3f
Buongiorno a tutti, dovrei sostituire un porta lamelle di una persiana. Ho capito che deve andare a pressione ma non riesco. Vi sarei grato per indicazioni e suggerimenti .Grazie...
tipo3f 13 Settembre 2024 ore 16:38 3
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img pizzetta72
Buongiorno a tutti,stanno per consegnarmi casa nuova, e come da accordi con il costruttore dovrei avere un portone blindato di classe 4 invece che 3 come gli altri condomini. Dato...
pizzetta72 28 Luglio 2023 ore 18:06 2
Notizie che trattano Porta blindata Alias Steel CY che potrebbero interessarti
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Porta blindata in ardesia: solidità e bellezza
Infissi Esterni - La blindata in ingresso è sinonimo di sicurezza, ma oltre alla sua indiscutibile utilità possiamo sceglierla anche come un elemento d'arredo per questo stiloso.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Porta blindata in vetro: caratteristiche e grado di sicurezza
Portoni e portoncini - Le porte blindate con vetro sono dotate di vetro antisfondamento che garantisce sicurezza oltre a far entrare in casa la luce e a proteggere dalle intemperie.
Porte blindate per la messa in sicurezza di casa
Portoni e portoncini - La porta blindata in casa è sinonimo di sicurezza e comfort e rappresenta un investimento necessario da affrontare approfittando della detrazione fiscale al 50%.
