2022-04-10 14:53:00
Porta a vetri con telaio a madonna
devo fissare un telaio a madonna (appoggiato frontalmente al muro) fatto da una grossa trave in legno 12x12 che incornicia un'apertura su un muro.
il telaio così grande ha il doppio scopo di:
- sorreggere una porta a vetri
- fornire lo spessore per fare aprire la porta interamente all'interno dello spessore del muro.
L'apertura è da 149 e lo spessore del muro da 64 quindi.
Il telaio però andrà fissato al riempimento di una trave ad H di una cerchiatura e dovrà sostenere una porta a vetri.
Allego un'immagine della cerchiatura (a sinistra si vede la trave a H già riempita e a destra ancora da riempire) e quache render di quello che dovrebbe essere il progetto finito.
Mi domando se la resina che hanno usato per riempire la trave possa sorreggere il telaio stesso o se non è sicuro fissarlo in questo modo e si debba arrivare addirittura alla trave (nel caso servirebbero degli stop lunghissimi).
Considerate che il telaio poggerebbe in terra e che il fissaggio a parete servirà solamente a tenerlo ben fermo e a non farlo cadere avanti.
Modificato il 10 Aprile 2022 ore 14:56
Img allemazza0589
Buongiorno a tutti.Ho una porta battente interno con vetro opaco che presenta questo danno presente in foto.Non ho la più pallida idea di cosa sia successo. Qualche...
allemazza0589 07 Novembre 2024 ore 14:30 8
Img mario2023
Buonasera a tutti,vorrei prima di tutto ringraziarvi per il prezioso supporto che fornite in questo forum.Volevo sottoporvi una questione riguardante la posa di porte in vetro...
mario2023 21 Settembre 2023 ore 12:58 17
Img bartoli
Un condomìno (che ha poca luce in casa) chiede di installare oltre il portoncino di ingresso, una porta a vetri.Chiedo agli esperti se per una decisione del genere serve...
bartoli 30 Aprile 2019 ore 16:35 6
Img elenagentili
Buonasera, so che la domanda è strana ma... possiedo un appartamento in cui il bagno è nella veranda esterna e sopra c'è un soppalco. Il problema è che...
elenagentili 25 Gennaio 2017 ore 11:39 1
Img aleanto7774
Buongiorno,devo montare una porta a libro da 70 (sostituisce una a battente da 60) ed ho provveduto ad allargare il falso telaio al max disponibile.Purtroppo tra il telaio e...
aleanto7774 16 Novembre 2014 ore 23:26 1
Notizie che trattano Porta a vetri con telaio a madonna che potrebbero interessarti
Porte in vetro per separare gli ambienti interni
Porte interne - Le porte in vetro per interni sono ideali per separare ambienti senza sacrificare luce, migliorando così l'illuminazione della casa, non tralasciando il design.
Praticità e stile con le porte rasomuro, scorrevoli e battenti
Porte interne - Le porte rasomuro da interni si presentano come porte invisibili, senza cornici e stipiti, mimetizzandosi con il resto della parete, per uno stile contemporaneo
Dividere cucina e soggiorno con le porte scorrevoli in vetro
Porte interne - Le porte scorrevoli in vetro sono una soluzione funzionale ed esteticamente valida per dividere la cucina dal soggiorno, specialmente in caso di open space
Porta esterna a risparmo energetico: i modelli innovativi
Portoni e portoncini - La porta esterna a risparmio energetico, grazie ai tanti modelli di design, assicura un notevole comfort termico, insieme a uno stile elegante ed esclusivo.
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Scegliere la porta del bagno: 6 idee per tutti gli ambienti
Porte interne - La porta per il bagno è un dettaglio importante, in grado di dare stile e comfort all'ambiente. Ecco i consigli e le idee per scegliere la porta bagno migliore.
Imitare una vecchia cerniera
Idee fai da te - Porte antiche o dall'aspetto volutamente datato mal si adattano a cerniere nuove di zecca: ecco come antichizzare questi dettagli per renderli perfetti.
Porte in stile industrial-chic: eleganti e moderne
Porte interne - Le porte in stile industrial chic sono glamour e originali, perfette per chi vuole donare un look raffinato alla propria casa. Ecco alcune proposte interessanti
Acquistare una porta da interno
Porte interne - Quali sono gli elementi che compongono una porta? E quali sono i modelli più adatti alle nostre esigenze? Ecco cosa c'è da sapere prima di acquistare una porta.
349.292 UTENTI
