2014-12-29 23:17:18
Ponte termico - 39159
Steveone
28 Dicembre 2014 ore 14:12 3
In casa quest'estate ho avuto problema di muffa dato che non aprivo mai le finestre.
Ho risolto il problema arieggiando e con un prodotto della capatox che ho dato sulla base di tutte le pareti di casa senza pitturare dato che la muffa e' sparita senza lasciare segni.
Adesso in un angolo di congiungimento di una parete che da a nord/nord ovest ho notato una chiazza che sembra di umidita' e mi pare sia un ponte termico.
Ci ho dato subito quel prodotto antimuffa con un pennello.
Secondo voi ho fatto bene?
Per asciugarlo se uso il phon secondo voi va bene o lo lascio cosi'?
  • previatoantonio
    Lunedì 29 Dicembre 2014, alle ore 15:56 - ultima modifica: Lunedì 29 Dicembre 2014, all or 16:11
    Buon pomeriggio,
    il prodotto da lei usato va benissimo come disinfettante, ovvero come biocida, per contrastare ed eliminare, se adoperato correttamente, la muffa dalle pareti e relative spore..., ma non può bastare per risolvere il problema della chiazza di umidità che va ben oltre il semplice fenomeno di condensa superficiale.
    Per porre rimedio ai ponti termici in modo serio [ come illustrato ampiamente nel seguente interessante articolo: lavorincasa.it/isolamento-ponti-termici], sarebbe opportuno un isolamento a cappotto preferibilmente dall'esterno, con pannelli isolanti ad esempio di sughero biondo che è materiale naturale altamente traspirante...
    Nel caso non possa intervenire dall'esterno (come immagino...), potrebbe risanare i punti critici (magari almeno le due pareti che formano l'angolo tra di loro), con pannelli isolanti in fibra di legno o lastre di silicato di calcio che tipicamente hanno un valore di pH alto, in modo tale da impedire anche la sopravvivenza delle muffe.
    Saluti!
  • steveone
    Lunedì 29 Dicembre 2014, alle ore 20:42
    Buon pomeriggio,
    Saluti!
    Grazie 1000 dei consigli ma io sono in affitto e non penso di rimanere ancora molto a lungo in questa casa.
    Intanto non ci sono metodi per eliminare questa zona piu' scura? secondo me e' solo condensa...la zona e' abbastanza piccola.
  • previatoantonio
    Lunedì 29 Dicembre 2014, alle ore 23:17 - ultima modifica: Lunedì 29 Dicembre 2014, all or 23:25
    Se si tratta solo di macchie da condensa, allora può anche andar bene il prodotto che lei ha già adoperato.
    Se non risolve, ci sono anche vari prodotti più o meno a composizione naturale che possono eesere spruzzati per inibire le spore:
    Rimedi spray contro la muffa
    oppure la candeggina (soluzione di ipoclorito di sodio) che però rilascia nell'ambiente sostanze tossiche.
    In alternativa si possono usare acqua ossigenata, alcool etilico etc...
    Una volta asciugato bene il muro, sarebbe opportuno dare una pittura a base di calce che, essendo molto basica, contrasta il riformarsi della muffa.
    Saluti e ci faccia sapere
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Notizie che trattano Ponte termico - 39159 che potrebbero interessarti
Soluzioni per ponti termici con davanzali coibentati
Isolamento termico - Il davanzale in marmo passante è frequente causa di ponti termici, che si risolvono suddividendo l'elemento in fase di costruzione e utilizzando dell'isolante.
Condensa sul telaio metallico delle finestre: cause reali e soluzioni efficaci
Infissi Esterni - Gocce d'acqua sui telai metallici? Non è solo umidità. Quali sono le cause, quali sono gli errori comuni e quali gli interventi per ridurre condensa e muffa.
Correzione ponti termici, come individuarli e come intervenire
Isolamento termico - Il ponte termico si verifica abitualmente nelle strutture realizzate con differenti materiali. Infatti nei punti di giuntura si crea dispersione termica e condensa.
Armadio a ponte matrimoniale: una bella soluzione salvaspazio
Armadi e cabine armadio - L'armadio a ponte matrimoniale, con la sua struttura che si estende in verticale, soddisfa ogni esigenza di spazio e arreda la camera da letto con eleganza.
Sistemi per isolare
Ristrutturare Casa - L'umidità nelle murature: un problema serio da affrontare partendo dalle cause, per poter decidere un intervento di risanamento che sia realmente efficace e duraturo.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Davanzale interno freddo: quando indica un ponte termico
Isolamento termico - Un davanzale interno molto freddo può indicare un ponte termico nel nodo finestra. Come fare a riconoscerlo, misurarlo e correggere continuità e isolamento.
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
349.314 UTENTI
