2019-03-25 09:12:00
Pompa avviamento automatico
Buongiorno a tutti,
ho un problema di risolvere in una casetta dispersa:
dalla rete idrica arriva acqua solo dalle 18:00 alle ore 20:00, ho una cisterna da 1500L posizionata sul tetto (2° piano) con una pompa che serve i sanitari, questa cisterna è alimentata da un'altra pompa collegata alla rete idrica che devo accendere alle 18 e spegnere alle 20, vorrei automatizzare l'accesione e lo spegnimento di questa pompa dato che spesso non ho la possibilità di andare a pigiare l'interruttore.
Avevo pensato ad un timer ma non è possibile perché a volte succede che non arrivi acqua per un giorno e la pompa andando a vuoto si brucerebbe.
Come posso farla avviare solo quando arriva acqua in automatico e spegnere quando non arriva più?
Premetto che la realizzazione di una vasca per pompa sommersa con galleggiante non è possibile, come potrei fare e a quali costi?
Ivan F.
Img alessandra caria
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona. Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che...
alessandra caria 02 Novembre 2023 ore 14:02 1
Img ale.lava.fusa.89
Buongiorno,spero di trovare qualche altra persona nella mia stessa situazione e sapere come muovermi e/o comportarmi con l’acqua di casa.Ho fatto fare gli esami...
ale.lava.fusa.89 02 Luglio 2022 ore 10:13 3
Img aisenauer
Salve a tutti,nella zona dove sto per fortuna l'acqua diretta c'è sempre, però una tantum capita che per un guasto per un'intera giornata manchi (due, tre volte...
aisenauer 19 Giugno 2022 ore 13:23 14
Img cebby
Ciao a tutti, volevo un'informazione in merito al metodo migliore per disinfettare l'acqua di una autoclave.L'autoclave è munita di serbatoio da 700 litri all'interno di un...
cebby 26 Marzo 2022 ore 12:23 3
Img freli
Buongiorno a tutti, Un anno fa ho comprato un appartamento che è due piani sopra l'autoclave condominiale, cosa che ignoravo, ma pur essendo l'edificio costruito nel 2008,...
freli 11 Maggio 2021 ore 10:53 26
Notizie che trattano Pompa avviamento automatico che potrebbero interessarti
L'autoclave non va in pressione: ecco perché
Impianti idraulici - Quando l'autoclave non va in pressione si verificano una serie di inconvenienti che compromettono il normale flusso idrico di un edificio. Ecco perché accade.
Installazione fai da te di un'autoclave, vantaggi e svantaggi
Impianti idraulici - L'installazione di un'autoclave è un processo utile per mantenere sotto pressione l'acqua. In questo articolo analizzeremo i vantaggi e come installarne uno.
Manutenzione sistema autoclave
Impianti idraulici - I problemi di pressione dell'acqua, soprattutto per le abitazioni in edifici con diversi piani, sono solitamente risolti con l'utilizzo di sistemi ad autoclave.
Corretto posizionamento dell'impianto autoclave
Impianti idraulici - Installare un impianto autoclave è in molti casi la soluzione ideale per garantire continuità del servizio idrico e un'adeguata pressione dell'acqua agli utenti
Presscontrol e autoclave con vaso d'espansione
Impianti idraulici - Per un corretto funzionamento dei dispositivi installati nella rete idrica degli alloggi, occorre mantenere costante la pressione del circuito impiantistico.
Installazione di un'autoclave in condominio
Manutenzione condominiale - L'impianto di sollevamento dell'acqua, più spesso detto autoclave spesso diventa indispensabile anche nei condomini, quindi chi decide l'installazione di impianto autoclave?
Funzionamento, regolazione e pulizia del Pressostato nell'impianto Autoclave
Impianti idraulici - Il pressostato è un elemento importante dell'impianto autoclave, comanda l'azionamento e lo spegnimento della pompa elettrica in base alla pressione dell'acqua.
Autoclave rumorosa: verifiche per evitare guasti e cali di pressione
Impianti idraulici - Un’autoclave che diventa molto rumorosa può segnalare aria nell’impianto, pompa sotto sforzo, pressostato instabile o vaso di espansione scarico. Cosa sapere.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
