2010-09-23 17:24:48
Policloroprene va bene ?
Titolo75
20 Settembre 2010 ore 09:45 4
Sabato sono stato in una ferramenta ed ho acquistato una colla per attaccare una nuova soglia in marmo sopra la vecchia, dello stesso materiale, per rirpristinare i dislivelli originali, in seguito all'applicazione di un nuovo pavimento sopra il vecchio.
Il punto è che mi è stata data una colla a base di POLICLOROPRENE, nel formato del tubo di silicone classico. L'odore e il colore sono simili al mastice classico (l'unica differenza percettibile ad occhio nudo è che il mastice è semitrasparente, mentre questa colla è completamente opaca. Inoltre tende a creare subito una secchezza superficiale che non fa attaccare la colla alle dita)
Il problema è che la colla è, e rimane, abbastanza elastica e sembra che non si solidifichi (infatti quella che ho messo ieri negli interstizi non era ancora secca, anche se sulle istruzioni c'è scritto che indirisce in 24 ore)
A parte che avrei fatto meglio ad andare in un negozio di edilizia e comprare qualcos'altro... ormai i ldanno è fatto.
Qualcuno sa dirmi se questo tipo di collante indurisce al 100% e se va bene per l'utilizzo che ne ho fatto ?
Oppure, cosa che non vorrei fare... devo rimuoverlo completamente e incollarlo nuovamente con altro collante ?
grazie in anticipo
saluti
T75
    Lunedì 20 Settembre 2010, alle ore 12:30
    Non conosco tale prodotto so che si usava nmastice e catalizzatore ,ma molto piu scemplice bastava un po di silicone non acetico cosi non sciupi il colore al marmo,bel pulito liscio non lo stacchi piu
  • titolo75
    Lunedì 20 Settembre 2010, alle ore 15:25
    Caro radiante, purtroppo mi hanno consigliato questo POLICLOROPRENE in ferramenta.
    Qualcuno sa se questo prodotto è valido ?
    t75
  • titolo75
    Giovedì 23 Settembre 2010, alle ore 16:18
    No news ?
    Giovedì 23 Settembre 2010, alle ore 17:24
    Facendo alcune ricerce su internette si evince che il prodotto consigliato viene usato per incollare tomaie in cuoio o in gomma ,va bene anche per il sughero ma non viene menzionato il marmo,pietre o silmilari
