2019-06-06 21:04:07
Pitturazione pareti interne
Buonasera a tutti,
sto facendo ristrutturare il mio appartamento e siamo arrivati alla pitturazione delle pareti interne.
Gli imbianchini hanno utilizzato la pittura dell'azienda Ilpen - System 3000 e dopo due passate nella camera matrimoniale il risultato mi sembra alquanto deludente.
Nello specifico ho potuto notare vecchie macchie di muffa che riemergono dopo la pitturazione, aree del muro più chiare come se quest'ultimo avesse assorbito la pittura e altre imperfezioni.
Siccome intendo contestare il lavoro effettuato, vorrei sapere da voi che avete più esperienza se il prodotto utilizzato è di buona qualità o meno e se è ravvisabile imperizia da parte degli imbianchini.
    Mercoledì 5 Giugno 2019, alle ore 20:03
    prima che parliamo di prodotto, dato che in commercio ve ne sono tanti, volevo sapere se per prima operazione sono stete scartavetrate le pareti.
    Sai non parlo da imbianchino, ma io uso farlo a casa mia.
    Dato che addirittura, purtroppo, ho una parete esposta a nord sulla quale dopo aver scartavetrato stendo una mano di antimuffa, altrimenti anche a me escono le macchie.
    Poi procedo con due mani di pittura, questo è come la vedo io.
    Cmq mi informerò sul tipo di pittura che hai usato (anche perché è la prima volta che sento questo marchio).:-))
    Giovedì 6 Giugno 2019, alle ore 10:35 - ultima modifica: Giovedì 6 Giugno 2019, all or 10:43
    ho dato uno sguardo alla sheda tecnica del prodotto e posso dirti altro che sia una buona pittura lavabile traspirante come altre in commercio, ma non leggo di poteri speciali anticondensa o antimuffa.
    Forse non hai scelto il prodotto più adatto alle tue esigenze, perché (da quanto asserisci) le macchie secondo me sono dovute a problemi interni alla muratura, cosa che andrebbe rilevata prima di scegliere il prodotto più adatto.
    Forse era meglio se contattavi prima un muratore per capire la struttura interna se rilevava dei ponti termici o passaggi di tubature, magari con qualche saggio (almeno così ho visto fare a casa di un amico) con problemi simili al tuo.
    Infatti cercando una pittura più adatta sempre traspirante ma con proprietà specifiche del tipo antimuffa potresti risolvere il tuo problema.
    Ecco una lettura dove puoi vedere innovazioni tecnologiche in campo di vernici: pittura-termica-anticondensa facci sapere.
  • frizzo75
    Giovedì 6 Giugno 2019, alle ore 20:49
    Le pareti non sono state scartavetrate, in pratica hanno stuccato dove serviva e poi ci hanno pitturato sopra. La pittura non l'ho scelta io, ci hanno dato la mazzetta dei colori disponibili e poi abbiamo scelto.
    Ricerca discussioni per utente Frizzo75
    Giovedì 6 Giugno 2019, alle ore 21:04 - ultima modifica: Giovedì 6 Giugno 2019, all or 21:06
    Direi,
    agli imbianchini di aver lavorato sicuramente con leggerezza, peccato che abbiano già finito, e rifare tutto è veramente catastrofico.
    Mi sembra da quanto dici che non abbiano preparato neppure un vero fondo su cui pitturare, bah!
    In quanto alla pittura forse la non curanza di trovare un prodotto più adatto alla situazione dei luoghi.
    Quindi incopetenti, oppure non professionisti, ma io parlo senza avere visto le foto, del luogo prima e a lavoro finito.:-((
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Notizie che trattano Pitturazione pareti interne che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Difetti delle opere di tinteggiatura
Pittura e decorazioni - Come evitare i difetti più comuni impiegando le pitture confezionate.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Come scegliere la tinteggiatura delle facciate esterne
Facciate e pareti - Sul mercato sono ormai disponibili numerose tipologie di tinteggiature da esterni che differiscono per materiali, caratteristiche tecniche e texture superficiale
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
