2020-05-01 17:15:16
Pitturare facciata esterna casa
Quando costa pitturare le facciate esterne di casa?
Piano terra e primo piano, entrambi di 105 mq, il primo piano é contornato da terrazze su due lati.
La casa è fine anni 70 primi 80, non è mai stata pitturata ed è grigia, praticamente cemento
Grazie a chi risponderà.
    Venerdì 1 Maggio 2020, alle ore 16:53 - ultima modifica: Venerdì 1 Maggio 2020, all or 17:15
    Ciao!
    bella domanda, stiamo parlando di un minimo all'circa 500-700 mq di pittura.
    Io credo che prima si debba esaminare lo stato di fatto, delle pareti esterne per valutare lo stato del cemento se è così come dici tu.
    Se va preparato il tutto con una mano di sottofondo primer e poi la pittura finale sopra è un conto, già si parla di costi di 5-6 euro a mq, ma dipende anche da tanti fattori.ma se dopo la verifica da parte di un tecnico sul posto si presume anche una alternativa, come pitture ai silicati, o silosanniche possono cambiare di molto i costi ,sia per il materiale, sia per la manodopera.
    Esistono anche delle pitture pronte all'uso sul cemento un amico mi parlava di una pittura per cemento della Beton idrodiluibile per esterno conaltissime caratteristiche di adesione e quindi già agrappante di per se, su diversi tipi di supporto, impermeabile all’acqua e alla CO2, adatta a particolarmente per le sue proprietà di anticarbonatazione.
    Chissà parlandone con un pittore :-))
  • marcor91
    Venerdì 1 Maggio 2020, alle ore 17:15
    Buongiorno, grazie mille per la risposta, a mio parere non é preso così male, ovviamente ci sono alcune piccole crepe dovute al tempo e all assestamento.... Mi informerò, so che una amica ha pitturato esterno casa, piano terra di circa 60 mq più primo piano mansarda, compreso di Muretta esterna ha speso circa 5000 euro,compreso di noleggio impalcature, era già pitturata ed han cambiato colore, la casa era dello stesso anno della mia, 2 settimane di lavoro e prima han messo una specie di griglia per il non formarsi di crêpe, poi non so se il prezzo vari anche a seconda del colore ecc
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Buonasera,ho questo tipo di plastico graffiato che è da pitturare, dove manca lo farò ripristinare sperando che non sembri l'aggiunta.La parte posteriore che non ho...
mandrake 27 Gennaio 2025 ore 13:44 3
Img xcloudx
Buongiorno, vorrei tinteggiare per la prima volta le pareti esterne di una nuova costruzione che sono probabilmente già rasate e quindi pronte ad essere tingeggiate (vedi...
xcloudx 05 Maggio 2024 ore 14:51 3
Img pasquale scoppetta
Salve Devo fare dei lavori nella parte esterna della casa (sostituzione pavimentazione tetto casa, è una zona calpestabile) e da quanto ho capito per questa tipologia di...
pasquale scoppetta 25 Settembre 2023 ore 10:28 1
Img fabio pietrofiabane
Buongiorno, in questi giorni di freddo (temperatura esterna intorno ai -1C / -2C) ho notato le macchie in foto sulla parete del condominio dove abito.Idee di cosa sia?L' inquilino...
fabio pietrofiabane 01 Febbraio 2023 ore 09:54 1
Notizie che trattano Pitturare facciata esterna casa che potrebbero interessarti
Difetti delle opere di tinteggiatura
Pittura e decorazioni - Come evitare i difetti più comuni impiegando le pitture confezionate.
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Come scegliere il colore esterno della casa
Pittura e decorazioni - L'uso del colore in facciata deve essere attentamente controllato ed indirizzato, in relazione alla storia, allo stile e all'uso dei materiali dell'edificio.
Noleggio del ponteggio: quando c'è la detrazione fiscale
Detrazioni e agevolazioni fiscali - È confermato che tra le spese detraibili sul bonus facciate vi rientrano anche quelle dell'installazione del ponteggio pur se fornito da ditta esterna ai lavori
Distacchi dei rivestimenti di facciata
Ristrutturare Casa - Difetti di posa dei rivestimenti di facciata.
Procedure per i lavori di rifacimento su facciate storiche
Facciate e pareti - Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, risanamento o restauro sulle superfici di facciata devono rispondere ai requisiti previsti da regolamento
Rifacimento facciata: il biglietto da visita dell'edificio
Facciate e pareti - Ristrutturare la facciata esterna di un edificio è un intervento essenziale non solo per un fattore estetico, ma anche per proteggere la struttura dell'immobile
Come illuminare la facciata esterna di casa adeguatamente
Sistemazione esterna - Illuminare la facciata esterna risponde a due esigenze: maggiore sicurezza ed estetica. Vediamo alcune idee per ravvivare la facciata e aumentare la sicurezza.
349.295 UTENTI
